ser163 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 (изменено) В 25.01.2015 в 07:22, shamil595 сказал: всем привет, можете закинуть сборник EEPROM . ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!! Можно х,,,,,,,, через забор закинуть,а так профиль бы не мешало бы заполнить и в инети погуглить Изменено 25 января, 2015 пользователем ser163 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 В 25.01.2015 в 07:22, shamil595 сказал: всем привет, можете закинуть сборник EEPROM . ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!! Большое ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!! ИНЕТ вам в помощь, фильков-бомжиков тута не очень-то любят,Вам уже это сказали.заполните профиль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spy600 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Здрвствуйте. Подскажите как отключить иммобилайзер на bosch 17.9.7 приора. имею комбик с открытым модулем 17.9.7 только для записи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 В 27.01.2015 в 17:04, Spy600 сказал: Здрвствуйте. Подскажите как отключить иммобилайзер на bosch 17.9.7 приора. имею комбик с открытым модулем 17.9.7 только для записи. Только со вскрытием ЭБУ,заливать чистый еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 В 27.01.2015 в 17:04, Spy600 сказал: Здрвствуйте. Подскажите как отключить иммобилайзер на bosch 17.9.7 приора. имею комбик с открытым модулем 17.9.7 только для записи. Приезжай друже ко мне в гости ,грохну ИММО не вскрывая за минуту ...всего то 98 км ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 В 27.01.2015 в 17:11, Olegas19 сказал: Приезжай друже ко мне в гости ,грохну ИММО не вскрывая за минуту ...всего то 98 км ! Вот!!! Вот настоящая тех.поддержка по-землячи!!! Респект тебе и Уважуха Olegas19. побольше бы вот таких вот мужчин-друзей-наставников, и не косячил бы никто!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spy600 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 В 27.01.2015 в 17:09, Pers_77999 сказал: Только со вскрытием ЭБУ,заливать чистый еепром. Поподробнее можно, шью то я их без проблем, фулл флеш и калибровки, через кабель без разбора. Всю справку для комбика перекопал, чтобы работать с епромом нужен другой модуль.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 В 27.01.2015 в 18:13, Spy600 сказал: Поподробнее можно, шью то я их без проблем, фулл флеш и калибровки, через кабель без разбора. Всю справку для комбика перекопал, чтобы работать с епромом нужен другой модуль.. Нужен BSL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spy600 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Понятно спасибо, пойду другим путём. Отключением опроса иммо в прошивке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannik-62- Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 А нет там в прошивке отключения иммо, если смотреть в редакторе. Но есть прошивка которая чистит епром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон886 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 (изменено) Здравствуйте! Подскажите! заливаю прошивку, любую, даже сток, все хорошо работает, холостой ровный, все мягко работает, на педаль хорошо отзывается, но дня через 3 или через км 100 примерно, холостой становится не стабильный, машина жестко работает, бывают провалы при резком дросселе. Очищаешь ИПРУМ, все обратно хорошо, и потом снова через примерно то же время начинается выше описанный трабл. Не могу понять. в чем дело. 2115 1.5 8кл. Я7.2. Это какой то из датчиков неверно обучается? Изменено 27 января, 2015 пользователем Антон886 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Endry Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 В 27.01.2015 в 21:05, Антон886 сказал: Это какой то из датчиков неверно обучается? Блок из-за датчика кислорода может неверно обучаться. Например если в выпускной системе подсос воздуха до ДК. Надо попробовать прошивку RCO. Или налить пробку моторного масла в цилиндр, завести и посмотреть не дымит ли труба до ДК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон886 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 (изменено) В 27.01.2015 в 21:16, Endry сказал: Блок из-за датчика кислорода может неверно обучаться. Например если в выпускной системе подсос воздуха до ДК. Надо попробовать прошивку RCO. Или налить пробку моторного масла в цилиндр, завести и посмотреть не дымит ли труба до ДК до дк не дымит точно, т.к. стоит паук, а там прокладка в порядке и не сечет нигде. по поводу рсо попробую, а вот по поводу дк возможно, сомневаюсь в его исправности, т.к. уже 203 тысячи проехал он и можно ли просто косвенно дк отключить или обязательно рсо Изменено 27 января, 2015 пользователем Антон886 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vittt1705 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 AWSON тебе нужно почистить епром или залить чистый необученый.как это сделать зависит от типа твоего эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 (изменено) В 27.01.2015 в 21:05, Антон886 сказал: ..... все хорошо работает, холостой ровный, все мягко работает, на педаль хорошо отзывается, но дня через 3 или через км 100 примерно, холостой становится не стабильный, машина жестко работает Неделю назад только такое было выкинул ДК (новый...качество деталей) знакомому. Смотри осцилкой что рисует и время реакции. Или приедешь ко мне на ремонт...разберем траблы. Изменено 28 января, 2015 пользователем Klassikovod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al-31f Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 В 27.01.2015 в 19:40, strannik-62- сказал: А нет там в прошивке отключения иммо, если смотреть в редакторе. Но есть прошивка которая чистит епром. а можно подробнее? Чиплодырь пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 В 27.01.2015 в 19:40, strannik-62- сказал: А нет там в прошивке отключения иммо, если смотреть в редакторе. Но есть прошивка которая чистит епром. Почисти личку, пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALKOPORT Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Да это не тайна вообще то...уж год как. В мультике такая функция есть например...в блок пускает прошивку которая чистит еепром есть и просто спец утилиты которые это же делают по розетке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al-31f Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Что-то гугл только на трикоровские модули направляет... Мультика нет, есть Chiploader c модулем ME17.9.7-OBD. А утилиты эти в свободном доступе есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALKOPORT Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Нет...в свободе нет ее. и я не дам,сразу предупреждаю. так что в личку не надо писать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
