Opilat Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Ребята ну помогите мне пожалуйста!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 а чем читаешь? Поставь прогу и открой свой считанный (только оригинал сохрани) поставь все FF и будет чистый WinHex 15.6 SR-6_by_Bikar.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Opilat Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 а чем читаешь? Combiloder модулем Январь 7.2+/М73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Opilat Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 а чем читаешь? Поставь прогу и открой свой считанный (только оригинал сохрани) поставь все FF и будет чистый WinHex 15.6 SR-6_by_Bikar.rar Спасибо большое всё получилось!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 ок пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brams Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Чистый АПС4 и и еепром контроллера Бош 154 с неактивированным иммо Что-то у меня не прокатило. Залил в 24с02 апс-4 из поста #2 неактивированный1 (неактивированный 754 байта почему-то, с 24с02 считывается только 256 байт). Гаснущая подсветка не работает, при включенном зажигании подношу красный ключ и выключаю зажигание, после этого один короткий писк лампа индикатора горит 10 сек, гаснет и далее мигает один раз в секунду. Т.е в режим программирования черных ключей с частым миганием индикатора не переходит. Сканматик соединяется с иммо, ошибки пишет неактивирован эбу, паспорт какие-то цифры, включаю переменные-связь обрывается. Возможно, что-то с машиной. Может есть у кого еепром с чистого апс-4 для сравнения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей57911 Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 Господа хорошие нужен еепром для b13kss02 желательно чистый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al-31f Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 (изменено) Заполни профиль. В теме есть, см. пост №47 Изменено 23 апреля, 2015 пользователем al-31f Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadaxa Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 А если залить еепром от i444ci07 на I444CE08 работать будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannik-62- Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 У первой внутренний а у второй внешний епром. Работать будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лесник11 Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Здравствуйте все! Можно ли залив eeprom от движка с отрегулированным СО-СН подкорректировать этот показатель на другом авто? Ноутбука пока нет, чип-тюнеров тоже поблизости нет (глубинка), а смесь после смены прошивки похоже бедновата (при разгоне детонация)... Спасибо! :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Endry Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Здравствуйте все! Можно ли залив eeprom от движка с отрегулированным СО-СН подкорректировать этот показатель на другом авто? Ноутбука пока нет, чип-тюнеров тоже поблизости нет (глубинка), а смесь после смены прошивки похоже бедновата (при разгоне детонация)... Спасибо! :-) На другом авто СО станет такое же как на том с которого ЕЕПРОМ слили. Но это не правильно, ведь СО регулируется под каждый авто индивидуально и наврядли будет полезно другому авто. А пальцы звенят из-за того что в новой прошивке УОЗ накручен пораньше чем на прошлой. Потому, надо залить 95й бензин с нормальной заправки и прошивку сделанную по умнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лесник11 Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 На другом авто СО станет такое же как на том с которого ЕЕПРОМ слили. Но это не правильно, ведь СО регулируется под каждый авто индивидуально и наврядли будет полезно другому авто. А пальцы звенят из-за того что в новой прошивке УОЗ накручен пораньше чем на прошлой. Потому, надо залить 95й бензин с нормальной заправки и прошивку сделанную по умнее. Спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannik-62- Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 А за звенят пальцы, на поф. форуме предупреждение надо выдавать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Почту глянь,да и профиль бы заполнить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonnik Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Здравствуйте! Поделитесь у кого есть чистый EEprom для блока М74 идентификатор I484GI06 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 я пробовал ставить пару раз от I484GK07 пятой серийки прокатывало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Endry Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Разве обязательно к каждой прошивке лить именно её EEPROM? Может просто его стереть, если есть эта функция в загрузчике или если нету, то забить эфками в HEX редакторе? А есле просто иметь 2 EEPROM от М74, один внутренний второй внешний и лить их везде? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannik-62- Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Разве обязательно к каждой прошивке лить именно её EEPROM? Может просто его стереть, если есть эта функция в загрузчике или если нету, то забить эфками в HEX редакторе? А есле просто иметь 2 EEPROM от М74, один внутренний второй внешний и лить их везде? Именно так и делаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мордер Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 всем привет. у меня пока нет доступа к скачиванию файлов,если не трудно,мог бы кто нибудь поделиться не обученным(чистым) еепром на бош 797+ скинув на почту ra-333@mail.ru. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
