Всем доброго дня. Проблема что не включается зажиг. кнопка старт стоп. Защелка отьезжает и вк мафон но более ничего не происходит. На момент блокировок глянул сига не блокирует. Подскажите куда копать. На кане как положено 60 ом.  Ошибки и пораметры во вложении
  В 13.11.2017 в 11:59, Марк Воронин сказал:
attachicon.gif20171113_145156.jpgattachicon.gif20171113_145230.jpgattachicon.gif20171113_145237.jpgattachicon.gif20171113_145308.jpgattachicon.gif20171113_145337.jpg
посмотри косу от предов до эбу часто подгнивает место не соединении
Ну значит 2,5 литра по другому запитан моторник. Судя по твоим скринам, то РСМ на связь не выходит? Смотри тогда все плюсы на моторный и массу. На 1,6 к примеру ЧЕК горит, но моторник не алё по диагнозе, а виной пред F30 и ошибки аналогичные по CAN. А ещё лучше на столе моторник запитать и проверить. Если на связь выходит, то как раз эти питания и проверяй на машине.
  В 13.11.2017 в 13:09, yura.key сказал:
буду пробывать. по моторный может на связь не выходить изза не вкл. зажигания. у меня получается ацц включается а дальше нет
Изменено пользователем Марк Воронин
эбу читается на столе все норм. Питание есть что должно быть постоянное. Единственно только не понятно как работает кейлис. В автодате его нет.
Ты бы скрины подписал в каких блоках они были сделаны каждый.
Копать надо в сторону возникновения причины ошибок по CAN. Или с питанием моторного непорядок или CAN от моторника до ABS неисправен. В ошибках у тебя есть жалобы на связь с РСМ и на диагностику моторник не выходит. Надо разобраться откуда подаётся на него питание клеммы +15. Может тогда ситуация прояснится.
  • 3 месяца спустя...
прошу прощения забыл отписать по результату. замотался так сказать. хозяин забрал авто ему не хотелось ждать пока я освобожусь. через 3 дня отзвонился сказал что мыши провод сьели.
