Hyundai Tucson 95910-2E310 помогите советом
При ехало данное авто с горящим пузатым мужиком, при включении зажигания лампа горит 9 секунд тухнет и снова зажигается, со слов клиента загорелась сама во время движения. Диагностика выдает нестираемую B1620. Снял блок, зачитал почистил, поставил на место опять не стираемая B1620.  При отключении водительской подушки добавилась ошибка, но при попытке подключить на место подушку и стереть ошибки ничего не вышло, висит постоянно две ошибки нестираемые. Дампы прилагаю С крашем, почищеный и флеш, подскажите где что не так или поделитесь дампами с данного блока желательно с флешем, заранее благодарен.
95910-2E310.rar
Изменено пользователем Maksimus_DM
Да скачал на работе попробую отпишусь
Добрался наконец до Туксона опять та-же нестираемая ошибка 1620, снял блок и считал дамп, ниже прилагаю. Непонимаю куда копать дальше. Может всетаки флеш перелить, есть у кого с рабочего блока поделитесь пожалуйста.
HYUNDAI TUSCON SRS 95910-2E310 9S12DG128..NOT OK.rar
Держи, читано Pemicro-й
придется постранично сравнивать, но вроде стыкуется (на первый взгляд)
2E310_flash.rar
Изменено пользователем dtre
