igor01 Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 шевролет авео 2012г.дв.1.4 плохо заводится на холодную падают обороты иногда глохнет.Проверил лаунчем ошибок нет.Планирую посмотреть сеточку на бензонасосе и почистить форсы а также проверить ДТОЖ.И не могу найти где стоит этот датчик.Подскажите где всё таки где он стоит и в правильном направлении думаю.У кого были такие проблемы подскажите заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uz1wvs Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 А что температура на нём на ДТОЖ не та что бы обращать на него внимание и искать его для того что бы заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир116 Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 (изменено) Если Вы являетесь владельцем авто, лучше отвезти к нормальному диагносту, где просто помоют дроссель и поставят новый датчик холостого хода! ДТОЖ под коллектором Изменено 15 ноября, 2017 пользователем Дамир116 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmwti Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 (изменено) и до датчика дтож доберутся (там не удобно) ибо с зади он под впуском Изменено 15 ноября, 2017 пользователем bmwti Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor01 Опубликовано 15 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 А что температура на нём на ДТОЖ не та что бы обращать на него внимание и искать его для того что бы заменить не заменить а замерить сопротивление цешкой -соответствует что видит эбу и до датчика дтож доберутся (там не удобно) ибо с зади он под впуском спасибо будем пытаться Если Вы являетесь владельцем авто, лучше отвезти к нормальному диагносту, где просто помоют дроссель и поставят новый датчик холостого хода! ДТОЖ под коллектором нет машина не моя но я с такой сталкиваюсь первый раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СДУ Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 и в правильном направлении думаю. Ты лучше освободи от копоти в камерах сам мотор, и он отблагодарит стабильным запуском и ХХ. соответствует что видит эбу То видит и сканер по CAN шине. Так шта, нет смысла усложнять себе задачу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor01 Опубликовано 15 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 Ты лучше освободи от копоти в камерах сам мотор, и он отблагодарит стабильным запуском и ХХ. То видит и сканер по CAN шине. Так шта, нет смысла усложнять себе задачу. завтра займусь спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Если есть проблема с запуском, то будут и отклонения в параметрах.Что в дата стрим видишь на прогретом?Осциллом посмотри как работают задающие датчики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor01 Опубликовано 16 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Если Вы являетесь владельцем авто, лучше отвезти к нормальному диагносту, где просто помоют дроссель и поставят новый датчик холостого хода! ДТОЖ под коллектором кстати датчика ХХ тут нет стоит эл. педаль всем большое спасибо .заменил сеточку на бензонасосе -сплошной ком грязи.почистил форсунки и не снимая насколько возможно ДЗ. завелась устойчиво работая на прогревочных думаю и дёргаться на ходу не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 И вы хотите сказать, что вы по параметром не видели этого или похоже даже не смотрели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
