dimonasc Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 Доброго времени. Папало в ремонт данное авто с жалобами на просадку аккамулятора за 2 дня в ноль. Что происходит: Выходим закрываем на ключь авто благополучьно засыпает через 10 минут тоесть БК на панели приборов потухло но сохранилось потребление где то примерно 0.20 А проходит примерно еще минут 30 потребление падает на 0.01 ну как бы все гуд. Через некоторое время загорается БК на панели приборов естественно потребление выростает На 0.30 А и уже не тухнет всю ночь день пока акум не сдохнет. Что сделано: естественно пропаяна панель(пробовал подать питание на столе засыпает и не просыпается экспериминтировал примерно сутки) на всякий случай взял с разбора другую панель подкинул на машину ситуачия не изменилась. Проверенны все концевики в дверях( потом даже отрезал около бсм их чтоб исключить проводку) не помогло. Подкинул другой бсм тоже ничего не изменилось. Магнитолу тоже отцеплял ставил вместо нее резистор 120ом ничего не дало. отцеплял блок SRS, Двигателя. Но если убрать панель то машина засыпает, Лягушки Сцепления и тормоза тоже снял промыл промерял на сопротивление тоже с ними все хорошо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
civil-zz Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 (изменено) Какая прошивка у приборки? Попробуйте обновить на 509 или 512. Есть ли внешняя сигналка, или вообще какие-то нештатные устройства? Изменено 21 ноября, 2017 пользователем civil-zz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonasc Опубликовано 21 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Как посмотреть какое по в панели? Где его взять? Сигналка была но на данный момент удалена. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
civil-zz Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Через ELM327 и ELMConfig Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 В моем последнем аналогичном случае виновником оказался дверной переднего пассажира. Пулял в шину пакеты с интервалом 20-40 минут. Заменил TJA10xx. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonasc Опубликовано 21 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Двери отключал ситуации не меняет. Прошивку обновил да действительно старая была. Пока результатов нет по прошивке ТК терпения не хватило сегодня. Плюнул ушел домой завтра отпишу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik123 Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 пропаяй.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonasc Опубликовано 22 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Не понял а что пропаять? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonasc Опубликовано 12 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Фордик победил проблема оказалась банальна кому интересно в лс пишите расскажу 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
civil-zz Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 Так а чего в личку-то, пиши уж тут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonasc Опубликовано 13 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 Да чтоб клиенты машины сами не чинили. И на драв2 потом фото отчеты не выкладывали! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DocK Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 Вот и правильно. Поддерживаю. Не надо профильный форум в драйв2 превращать. Другой вопрос если форум был бы закрытый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega2806 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Доброго времени суток. Была такая же проблема. В общем решил по наблюдать за тем как уходит в спящий режим. Выяснил что машина засыпает в 3 этапа. 1 этап-в ждущем режиме потребление 0.540 мА, щиток тухнет через 10 минут потребление 0.380 мА 2 этап-через 20 минут щиток загорается, потребление 0.380 мА 3 этап еще через 10 минут щиток тухнет и сразу же загорается и потребление осталось такое же 0.380мА. Боролся с этой проблемой около двух месяцев, ездил к электрику, ничего не дало, решил выявить причину сам. Первым делом проверил все предохранители на паразита, без результатно. Зачистил все точки крепления масс по кузову их там 14, не помогло. Оцеплял магнитолу и комп от сигналки, они не штатные, тоже не помогло. Проверил все замки дверей и богажника, тоже не помогло. Менял GEM модули, не помогло. И после проб и ошибок и двух бесонных ночей выявил причину. Сейчас мащина засыпает. Алгаритм такой же на 3 этапе щиток тухнет потребление 0.040 мА. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurascha Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Аналогичная проблема, пока не нашел решения, а по описанию один в один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurascha Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 Итак, дисплей теперь как и положено гаснет, Федя уходит спать как и положено, что делал; разъединял соединял разъёмов, чистил точки подключения массы по кузову, а ещё уронил в щель контакта ЭБУ кусочек обломившейся иголки (пришлось разобрать ЭБУ чтоб вытащить обломок, заодно прочистил от пыли, потекла влаги не присутствовало) потом собрал перепроверил и установил предохранители ( в подкапотном блоке тоже перепроверил и установил предохранители), собрал накинул клемму и о чудо через 40 минут по алгоритму Федя заснул до утра, пока не разбудили..., т.е. Фокус...идут 3 тьи сутки,,, засыпает, тьфу, чтоб не сглазить.Единственное что не устраивает на дисплее в режиме теста теперь висит DTC #01 D900 ошибка-Кан шины, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 Фокус на 100 процентов отрабатывает своё название. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QUATTRO Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Фордик победил проблема оказалась банальна кому интересно в лс пишите расскажу Написал в личку, такая же проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurascha Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Через неделю все вернулось назад, проблема была решена заменой платы приборки, не контчаил процессор где-то, перепрошивка 512, Приборка засыпает через 10 мин.и больше не просыпается, токи: первые 10 мин. 0.8а, потом 0,45а, через 40...мин 0.01-0.02а спит... всё нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QUATTRO Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Через неделю все вернулось назад, проблема была решена заменой платы приборки, не контчаил процессор где-то, перепрошивка 512, Приборка засыпает через 10 мин.и больше не просыпается, токи: первые 10 мин. 0.8а, потом 0,45а, через 40...мин 0.01-0.02а спит... всё нормально. Обновил приборку UCDSом , всё встало в норму, но хватило дней на пять, снова высадило акб. Если подкинуть другую приборку, синхра где находится? Внизу дампа под пробегом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 каждый кто хоть чуть чуть в теме иммо, знает как ее завести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
