belayalohad Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 (изменено) VW Passat B7 1.8TSI_MED17.5.2. Вскрыл аккуратно, подключился K-TAG=6.070 по 334 схеме. При попытки считывании K-TAG не идентифицировал блок. После этого ставлю на машину, включается вентилятор, чек мерцает, стартер не крутит, на связь не выходит. Ток потребления 200mA. Что случилось? Изменено 21 ноября, 2017 пользователем belayalohad Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiMonstr86 Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Экземпляр ЭБУ с GPT или обычный? Самое худшее, бут вход пробило статикой... На столе эбу сколько потребляет в обычном режиме и в BSL? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belayalohad Опубликовано 21 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Экземпляр ЭБУ с GPT или обычный? Самое худшее, бут вход пробило статикой... На столе эбу сколько потребляет в обычном режиме и в BSL? При подачи питания: ток потребления 200mA, на буты приходит 3.3В, там куда синий крокодил цепляется 1.2В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiMonstr86 Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Должно быть 250-270мА в нормальном режиме. На плате, на конденсаторах, должно присутствовать питание +5В, +3.3В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belayalohad Опубликовано 21 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Должно быть 250-270мА в нормальном режиме. На плате, на конденсаторах, должно присутствовать питание +5В, +3.3В. Подскажите по картинке, пожалуйста, где что проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiMonstr86 Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 На конденсаторах, вокруг процессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belayalohad Опубликовано 21 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 На конденсаторах, вокруг процессора. Проверил - есть. На плате, где плюсы обозначены, должно быть что-то? На них ничего нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Попробуй блок прочитать без припайки бута Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 А после вскрытия( до попытки чтения блока) На авто ставили? Проверяли запуск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belayalohad Опубликовано 21 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 А после вскрытия( до попытки чтения блока) На авто ставили? Проверяли запуск? Нет, не проверял. Вскрывал и подпаивал очень аккуратно. Я по инету сейчас смотрел K-TAG=ver.6.070 не делаются эти блоки MED17.5.2 TC1767, хотя картинка подключения заявлена. Пишут, что надо переходить на K-TAG 7.020. Может блок лечь из-за K-TAG=ver.6.070? Может кто-нибудь посмотреть схему подключения K-TAG=ver.7.020, совпадают ли они? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 больше нечем прочитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiMonstr86 Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 А смысл искать другое оборудование, если на диагнозу не выходит. Нужно выяснять, что с boot входами, какое на них напряжение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Я с подпайкой boot пина окарал разок...паяльник "выдал" на 104 ногу проца то, чего там быть не должно. Пробило его похоже на корпус. В итоге блок труп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belayalohad Опубликовано 21 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Сейчас нашел схему от Галлеты. Есть различия в питании и boot.А у K-TAG K-TAG=ver.6.070: 5;87 +12В (92pin - нет) 2-but серый крокодил 1-but синий крокодил 1-самого верхнего вообще нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir12volt Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Вот можешь сравнить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Насколько помню галета этот блок по дырке читает-пишет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belayalohad Опубликовано 22 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 K-TAG не совпадает с Галлетой питание на другие подается и бут на один больше в Галлете. Получается, из-за различных схем по питанию, могло что-то сгореть. Что проверить можно, кто силен?Не могу толком прикрепить с K-TAG. Вот по этой подключался: Plug-in 334: MED17.5.2 IROM TC1767 (click here for connection instructions) untitled.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert73 Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 дружище, прости конечно что обращаюсь не с помощью тебе со своей стороны... а наоборот, но если не затруднит, не мог бы сфоткать вот этот участок? ( лежит такой блок, а в том районе не хватает элементов...) Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belayalohad Опубликовано 22 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 дружище, прости конечно что обращаюсь не с помощью тебе со своей стороны... а наоборот, но если не затруднит, не мог бы сфоткать вот этот участок? ( лежит такой блок, а в том районе не хватает элементов...) Спасибо. Вот, смотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga01130 Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 топикастер смотри личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
