Пропуски воспламенения
Добрый день. Машина ВАЗ 2115 1.6 8кл. контролер январь 7.2
Редко появляются пропуски воспламенения и периодически не ровно работает мотор на холостых, провалы при прогазовке.
В программе OpenDiagFree на вкладке Доп.параметры счетчик пропусков 1цилиндра и иногда 4-го отличны от нуля, вот скриншоты.
Поменял местами свечи 1-ю и 2-ю ничего не изменилось, на прошлой неделе менял свечи на А-17ДВРМ (APS) т.к. были замечены пропуски воспламенения и провалы.
Провода менял местами тоже не помогло.
Менял таблетку на генераторе, т.к. в последнее время напряжение колебалось, думал из за этого не ровно работает на холостых.
Помогите проблему решить с машиной.
Изменено пользователем viktorius25
  • Ответов 40
Отрегулируйте сначала клапаны.А катушку новую подбрасывали?
Изменено пользователем nike-1
  В 23.11.2017 в 18:17, nike-1 сказал:
я их регулировал пол года назад зазоры выставил вып - 0,35 вп - 0,2
зачем так часто регулировать ?
Нет, у меня нет другой катушки.
Заметил если приложить руку к выхлопной трубе когда мотор начинает неровно работать она периодически начинает всасывать воздух, это случаем не прогар или зависание клапана?
Катушку сними и посмотри на плечо 1-4 цилинров на ниличие вздутия и трещины. Там скорее всего. И если есть, то надо вовремя менять свечи, а не ездить на них два - три срока.
Тестером прозвони ВВ провода, если сопротивление в пределах 3-10Ком, замени катушку, при условии, что компрессия во всех цилиндрах в норме.
  В 23.11.2017 в 18:30, viktorius25 сказал:
Смотря сколько наездил , регулировать надо по пробегу а не повремени .
Бывает так что выставляешь зазоры а через тысяч 5 км проверяешь снова , а там печалька )) клапан выпускной поджался в два раза , обычно такое бывает когда клапан начинает гореть .
Да и какой смысл давать советы для ремонта ? , у вас же кроме сканера наверное больше ни чего нет ? ,да и метод тыка ни к чему хорошему не приведёт кроме доп расходов .
Так что лучше сделай то что говорят .
  В 23.11.2017 в 18:51, OBDII сказал:
отдай машину тому, кто разбирается
Если пропуски 1-4 и провалы при разгоне это или высоковольтные  провода или катушка, в худшем случае эбу. Ну как вариант форсунки забиты. Выбирайте  что вам нравиться.
Проверял я провода, писал об этом выше.
Катушку можно проверить поменяв местами обмотки на катушке что бы не покупать новый модуль?
Сравню ещё сопротивление обмоток катушки.
Сама диагноза и говорит  ВОСПЛАМЕНЕНИЕ а не ЗАЖИГАНИЕ. ФОРСЫ импульс управления тоже проверить
  В 23.11.2017 в 18:12, viktorius25 сказал:
Меряй компрессию, клапан сгорел может
К диагносту нормальному заехать вам нужно и сделать пневмотест для начала что бы понять в каком состоянии железо , а потом для себя для профилактики помыть форсунки , и еще если клапана не регулировали то отрегулировать.
  В 24.11.2017 в 14:39, Андрей Бездомный сказал:
форсунки со снятием помыть и глянуть на стенди что с ними и не пропускают ли они.
Снимал модуль зажигания, сопротивление обмоток одинаковое высоковольтных ~3,97 кОм низковольтных ~30 Ом.
Измерил компрессию, около 11 во всех цилиндрах, месяц назад была 13 в 1-м и 4-м и около 12 в 2-м и 3-м, сразу скажу компрессометр дешевый и я не знаю сколько стартер нужно крутить, крутил около 6 оборотов.
Поставил катушку на место все собрал пропуски зажигания ушли, но небольшая неравномерность работы двигателя ощущается. Проблема как то решилась сама, не известно на долго ли.
Насчет пневмотестера идея хорошая, надо искать мастеров в городе, чтоб знать сколько машине жить осталось.
  В 24.11.2017 в 17:23, viktorius25 сказал:
Двигатель случаем не мыл?
  В 24.11.2017 в 18:28, Vazik14 сказал:
Мыл около полутора месяцев назад по совету "вредителей". В общем пока работает там видно будет.
Сегодня во время второй поездки опять появились пропуски воспламенения, вышли две ошибки пропуски воспламенения в 4-м цилиндре и множественные пропуски воспламенения. Первая и третья поездка без ошибок. На прогоревший клапан или поршень не похоже и на зазоры клапанов, т.к. плавающая неисправность.
Может другую б/у катушку поставить или проводку до катушки менять. Как неисправность устранить ?
Найди хорошего мастера, и все будет ок!
демпфер посмотри. метки
штифт не срезало ли на шестерне.
  В 26.11.2017 в 06:00, механик003 сказал:
Пока не сниму не узнаю. Знакомый сказал дело точно не в механике иначе бы она при высоких оборотах хуже ехала и были бы пропуски. Вчера за городом ехал, 120-140 без проблем, никаких пропусков. Сегодня утром, только завел пропуски, поехал не едет на ходу заглушил завел пропуски ушли. Складывается ощущение что только на короткие дистанции проблема возникает, на холостых, когда разгоняется со светофора, когда в пробке стоишь.
