Opel Corsa D 2008 1.4 Ошибки Р1551 и Р2101
qw1964
Авто не набирает оборотов, 1000 -1300 , дроссель подкидывал с другого авто, изменений ни каких.  Было предложение заменить блок эбу, но его разбирали и прозванивали дросселя, вроде как целый, все дорожки целые. Есть предложение проверит педаль газа. Вот и думаю куда копать -то? Поделитесь дельным советом куда копать. С чем вообще больше эти ошибки с эбу или педалью?
Ошибка Р2101 постоянная не стирается.
Возьмите себе за правило, писать коды ошибок уже с расшифровкой,
в каждой теме на этот нюанс указывают.
В этой теме есть ответы на ваши вопросы: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/58271-opel-corsa-d-2009-z14xep-не-реагирует-на-газ/
Вот в этом месте посмотри повнимательнее.
Это тот же опель?
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/83556-ремонт-эбу-бош-762-opel-corsa-d/
Блок управления двигателем скорее всего под замену.Причем тут педаль газа,если ошибка по дросселю.
Это тот же опель?
да он самый
кстати для замены нового блока нужно  два карпасса? Отвязать старый и поставить новый эбу вписав карпасс старого? Т.е два карпасса???????
Замена ЭБУ решила проблему, прислали блок, вычитал карпасс по вину. Сбросил,  отвязал эбу купленный, вписал карпас самой машины . привязал иммо + ECU = авто завелось. Ура ,ошибки по управлению дроссельной заслонкой пропало.
