Ford Connect 2013г.в. тупой после удаления DPF
Предвпрыск ,как механическое явление , может быть только на двухпружинной  форсунке , на cr  откуда ж ему взяться.
  В 27.11.2017 в 22:45, СДУ сказал:
Только в эту норму приходится включать "турбояму" мотора и коптящий выхлоп при разгоне.
Но при этом ты не подумал о том, что эта на первый взгляд безобидная процедура, нарушит настроенный баланс газообмена в двигателе.
А что , лучше ездить с забитым сажевиком , топливо дерьмо , регенерации частые пошли , расход,или того лучше , новый купить :blink:
Изменено пользователем magelan1
Теперь по Вашей осцилке. Снимали простыми иглами или как то доделывали? Или это вообще не Ваше а "КОВШовое"?
Это для тех кто не в теме. Вот  на осцилке готовый тест-план CR. Т.е. установочные данные для любой приствки. Время, частота, обороты, и давление(со сканера).
Осцилка не моя , конечно не оригинал и не эталон. С инета. Разместил , что бы нагляднее объяснится по теме.
  В 28.11.2017 в 07:31, magelan1 сказал:
Вот тоже интересно, как человек видит решение этой проблемы? Может он чего то нового изобрел и не колется :7_5_143:
Это говорит больше о неправильном цикловом наполнении, то есть сгорании с дефицитом воздуха.
Даже мазут при желании можно сжигать с синим спектром пламени, без образования сажи вообще.
Известный пример тому - это дизельные печки Икаруса, которые прекрасно грели воздух и не коптили газами на выпуске.
А по части выпуска, то бывали случаи, когда автовладельцы по наивности на бензиновых моторах в выхлопе (в надежде на облегчённый выпуск) ставили трубы несколько большего диаметра - чем в стоке, а в итоге получали ещё менее мощный мотор.
Решение тут есть только одно, это рассчитывать цикловую нагрузку и режимную топливоподачу в двигатель, только по индикаторному крутящему моменту. Лишь так можно адекватно исключить, как недолив так и перелив в смесеобразовании.
И тогда, штатный сажевый фильтр, будет больше снижать шумность, чем засорятся.
Изменено пользователем СДУ
