salut511_nik Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 День добрый. Имеем мазду3 бл, как обычно когда то было дтп. сломан разъем, вода внутри. внутренняя неисправность эбу. поменял силовые ключи (пара в фазе V выгорела), далее нашел резистор 22 Ом (в обрыве) в цепи управления фазы V. Проверил блок - внутренняя неисправность эбу, мотор не крутит. На данный момент уперся в TPD7203f- могла ли сдохнуть из за кз одного ключа и выгорания резистора (22 ОМ)? Заменил ее на всякий случай Может кто знает как заставить вращаться мотор на столе, ну или проверить по максимуму, так как авто далековато, не наездишься. Все параметры по диагнозе в норме, кроме тока мотора и оборотов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 TPD7203f скорее всего сдохла,там рядом с 22ом должен еще быть 15ом(R42) резистор, у меня они вместе сгорели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Каким образом вы хотите запустить мотор без CAN Тут только проверки с авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 если только сканер сможет запустить мотор, а так только на авто, да и тем более нужна нагрузка от гидравлики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511_nik Опубликовано 27 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 (изменено) Каким образом вы хотите запустить мотор без CAN Тут только проверки с авто так вот в этом и вопрос. скорей всего запуск происходит при наличии оборотов двс в кане. если только сканер сможет запустить мотор, а так только на авто, да и тем более нужна нагрузка от гидравлики. во всех сканерах что есть, нет активации исполнителей, только параметры. нагрузка не нужна работают и так. Изменено 27 ноября, 2017 пользователем salut511_nik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511_nik Опубликовано 27 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Заменил ее на всякий случай не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
