igor1995 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Подскажите в чем может быть проблема: не подключается к диагностике на столе, и соответственно не работает на автомобиле. Плата чистая без видимых повреждений ее элементов и запаха гари. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 73 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Прошивка то на месте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor1995 Опубликовано 27 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Не подключается для репрограммирования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 Подключить РГл, посмотреть включается оно или нет. Какой ток потребления при включении, пять вольт есть на стабилизаторе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 Блок до репрога работал?? Чем прошиваем (оборудование) если блок принесли снятый то открыть и посмотреть с низу массовые дорожки Надо больше информации что и как а то многое не понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor1995 Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Блок до репрога работал?? Чем прошиваем (оборудование) если блок принесли снятый то открыть и посмотреть с низу массовые дорожки Надо больше информации что и как а то многое не понятно Все визуально целое. Ничем он не репрограммировался. Изначально эбу попал мне в руки не рабочий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Смотри питание на процессоре и если тактовая частота на кварце, если питание есть а кварц молчит то проц накрылся медным тазом,........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor1995 Опубликовано 4 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Смотри питание на процессоре и если тактовая частота на кварце, если питание есть а кварц молчит то проц накрылся медным тазом,........3.5 вольта приходит на проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Там 5 вольт на проц должно приходить, проверяй цепь питания, возможно стабилизатор напряжения не работает, для проверки выпаять стаб и в место него впаять кренку на 5 вольт, возможно что ещё какой нибудь конденсатор в цепи питания пробит, или замыкание между слоями самой платы…… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Охренеть ! Вы не можете для сигналки найти выходной транзистор на сирену , а уже беретесь за ремонт блока управления двигателем ? Читайте книги или идите выучитесь на радиотелемастера . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor1995 Опубликовано 5 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Охренеть ! Вы не можете для сигналки найти выходной транзистор на сирену , а уже беретесь за ремонт блока управления двигателем ? Читайте книги или идите выучитесь на радиотелемастера . Уважаемый, вы бы отписывались по теме, а не всякой ерундой. И если вам так интересно, то транзистор уже нашел и жду момента когда его купить. А вам не мешало бы быть более сдержанным ведь уже возраст полагает опыт и мудрость, а не юношеский максимализм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
