январь 5.1-71
Подскажите в чем может быть проблема: не подключается к диагностике на столе, и соответственно не работает на автомобиле. Плата чистая без видимых повреждений ее элементов и запаха гари.
Не подключается для репрограммирования.
Подключить РГл, посмотреть включается оно или нет. Какой ток потребления при включении, пять вольт есть на стабилизаторе?
Блок до репрога работал?? Чем прошиваем (оборудование) если блок принесли снятый то открыть и посмотреть с низу массовые дорожки Надо больше информации что и как а то многое не понятно
  В 28.11.2017 в 08:22, Tumaster сказал:
Все визуально целое. Ничем он не репрограммировался. Изначально эбу попал мне в руки не рабочий.
Смотри питание на процессоре и если тактовая частота на кварце, если питание есть а кварц молчит то проц накрылся медным тазом,........
  В 29.11.2017 в 18:18, dyrokol сказал:
3.5 вольта приходит на проц.
Там 5 вольт на проц должно приходить, проверяй цепь питания, возможно стабилизатор напряжения не работает, для проверки выпаять стаб и в место него впаять кренку на 5 вольт, возможно что ещё какой нибудь конденсатор в цепи питания пробит, или замыкание между слоями самой платы……
Охренеть ! Вы не можете для сигналки найти выходной транзистор на сирену , а уже беретесь за ремонт блока управления двигателем ? Читайте книги или идите выучитесь на радиотелемастера .
  В 05.12.2017 в 05:47, yalymka сказал:
Уважаемый, вы бы отписывались по теме, а не всякой ерундой. И если вам так интересно, то транзистор уже нашел и жду момента когда его купить. А вам не мешало бы быть более сдержанным ведь уже возраст полагает опыт и мудрость, а не юношеский максимализм.
