opel vectra c 2007 г
arsen88
Добрый день всем помогите пожалуйста как программировать датчик угла поворота , пишет- (введите защитный код) где написано этот код,carpass нету хозяин говорить,заранее спасибо, прощу за не грамотность,OPEL VECTRA C 2007 Г.  WOLOZCF6981033072
 какой оборудовании надо для этого ? у меня тоже carpass нужен, нету такого знакомь чтобы благодарить этого работу,завтра буду Питер ехать чтобы читали carpass ,если будет человек который через вин номер поможет я буду заплатить конечно каждому есть свой работа я тоже работаю но новичок я благодарю всем кто помогает ..прощу за не грамотность ..
ребята код получил, прибор принимает а сим не принимает пишет в сим-е B1012-00  ABS C0460-42 кто что советует
  • 1 год спустя...
Столкнулся с той же проблемой - калибровка датчика положения руля. Датчик всё показывает,нулевые показания были когда руль был повернут вправо,разобрал этот модуль,выставил датчик чтоб ноль когда руль ровно,все равно не трется ошибка.Всё равно код надо и обучение датчика или пробная поездка решит проблему?
Если показания датчика положения руля близки к реальным, то скорее всего пробная поездка поможет. Только потом ошибки стереть нужно. Обычно, такая картина появляется после замены рулевых тяг. Может схождение колес не правильно выставлено. Ну и, если честно, лезть в датчик положения рулевого вала мне бы в голову не пришло. Задающий диск установлен однозначно. Менять его положение...
