alex1986111 Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 суть в том что есть уже пульты и 433 и 304 и 315))) не пишет ни один. по факту понимаю что память в машине на два пульта, теч говорит что оба уже записаны. но записаны те два которые были утеряны. процедуру стирания не проходим поскольку судя по всему не видит таки авто радиосигнал ни с одного из пультом что на место удаленного что-то записать. есть ли у кого схема радиоканала?? и где находятся антенны?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weber Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 на стойке задней левой основная антена стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1986111 Опубликовано 28 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 уже что-то))) спасибо, покопаюсь. а блок где живет?? не на правой стойке как у королл?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weber Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 какой именно блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1986111 Опубликовано 28 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 радиоканалом который рулит. на камри 40 и 150 кроликах он живет в правой задней стойке... просто машина приедет в четверг ко мне и хочется понять сразу куды лезть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 Может просто сам пульт не от яриса, ведь у них есть разница от какой модели писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agibalov Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 то что пульт не от этой модели,думают в последнюю очередь))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura.key Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 Месяц назад писал на такую. Только процедура от другой модели подошла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1986111 Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 (изменено) пульт от яриса)) пульт заказывал я сам))))) что за процедуру делал?? Изменено 29 ноября, 2017 пользователем alex1986111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Догадаев Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Что то мне подсказывает что пульт к этому авто привязывается в ручную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1986111 Опубликовано 30 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 (изменено) тоже была такая мысль. пробовал процедуру с открыванием водительской двери, и вставлянием ключа... не прокатило Изменено 30 ноября, 2017 пользователем alex1986111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 (изменено) Почти всегда использую этот метод, у вас машина вошла в режим программирования при этом методе? Если нет, то значит делали что то не то, если машина вошла в режим и не прописала ключи, значит ваши ключи не подходят. Изменено 30 ноября, 2017 пользователем ekas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agibalov Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 процедура ручная, пульт может быть Valeo или Tokai Riki зависит от мотора.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1986111 Опубликовано 30 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 (изменено) может и напутал чего в процедуре. в режим программирования она не входила (она должна цз клацнуть)... я пытался вот по этой схеме: 1. Сесть в машину, убедиться, что все двери закрыты, заблокировать их кнопкой на двери водителя2. Разблокировать и открыть только водительскую дверь, вставить ключ в замок зажигания, не поворачивать и затем вытащить.3. Не закрывая водительскую дверь, используя кнопку на ней заблокировать и разблокировать центральный замок 5 раз (Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock)4. Закрыть и снова открыть водительскую дверь. Опять заблокировать и разблокировать центральный замок 5 раз кнопкой на двери5. Вставить ключ в зажигание в положение "ON", затем вытащить.Двери должны сами разблокироваться/заблокироваться (т.е. центральный замок отработает цикл закрытия/открытия)Если этого не произошло - значит надо начать все сначала6. На ключе нажать одновременно и держать LOCK и UNLOCK, но не более, чем 1-2 секунды7. Нажать LOCK на 1-2 секунды. К этому моменту кнопки ключа уже прописаны и после нажатия LOCK двери должны заблокироваться. Изменено 30 ноября, 2017 пользователем alex1986111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 а концевик ключа на замке работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1986111 Опубликовано 30 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 (изменено) да, машина сегодня у меня. в дате четко видим наличие ключа в замке. и внимание - сюрприз, ни в задней левой ни в задней правой стойке ни антенн ни блоков нет в центральном тоннеле не может быть антенны?? не хочется впустую полсалона разбирать Изменено 30 ноября, 2017 пользователем alex1986111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 да, машина сегодня у меня. в дате четко видим наличие ключа в замке. и внимание - сюрприз, ни в задней левой ни в задней правой стойке ни антенн ни блоков нет в центральном тоннеле не может быть антенны?? не хочется впустую полсалона разбирать видил несколько ярисов из эмиратов,пустых как барабан,ни замков ни подъемников Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1986111 Опубликовано 30 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 ну замки то есть))))) суть в том что машину я поднимал после полной утери ключей. до этого все работало. первый ключ я ей сделал без кнопок. второй решили позже докупить уже с кнопками. и вот тут теперь засада... ни у кого кстати не валяется пультика valeo?? а то у меня tokai... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agibalov Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 что значит валяеться))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1986111 Опубликовано 30 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 ну это я так - в порядке бреда)))) проблема решена))) машина открывается и закрывается дистанционно... блок был найден не в стойке а в крыле (заднем с водительской стороны) там была водичка - отгнил пин 12+ быстрый ремонт, прописка ключа и вуаля)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
