citroen c3 II не заводится по вине робота
cicbka
Здравствуйте.
citroen c3 2007 1.6 робот Не заводится  после двухнедельной стоянки. Ошибки по коробке P0560 (питание ecu). Проверил проводку до бу коробки все ок. Все предохранители в порядке. На панели отображаются переключения кпп. Аккум норм.
Изменено пользователем cicbka
что в сканере по напряжению отображается в диагностике акпп в момент включения зажигания и попытке старта?
0.28v и при зажигании и при попытке запуска. Вприципе вообще нет никакой реакции на поворот ключа. Ошибок больше нет ни в одном блоке.
Еще один момент. Был перегоревший предохранитель MF6 (30а) - кальк механической пилотируемой коробки передач. Сразу поменял, больше не перегорал.
  В 01.12.2017 в 06:01, Oleg Cherepanov сказал:
ну так ищите почему нет напряжения после зажигания!
на блок питание приходит. Сам блок вздутый, буду другой подкидывать.
  В 04.12.2017 в 09:48, cicbka сказал:
Как это вздутый? Интересно было бы посмотреть..
  В 06.12.2017 в 09:37, ArchAngeL9379 сказал:
Пока рабочий блок в пути, попробовал подкинуть похожий блок от 1007 пыжа даже на диагностику не вышел.
  • 1 год спустя...
было такое, когда долго стояла на скорости, а при включение зажигания уходила в ошибку, аккумулятор 12,5 показывает машина заводится отказывалась, стартер даже не крутил !!! Вылечивается зарядкой и теплым  аккумулятором
  • 8 месяцев спустя...
