Хусейн Опубликовано 1 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 (изменено) В 30.11.2017 в 20:12, Дмитрий Иванович сказал: Точно на быстром старте автомобиль заводится? Если на спрее заводится, значит чего не хватает? Длительность импульсов впрыска? Да точно заводится пока прыскаю она на нем работает. Длительность импульса явно нету. Искра есть поэтому и работает. Думал секретка где то, перерыл весь панель ничего не штатного нету, внутри смартблока и эбу двигателя смотрел. Подозрение на эбу, она явно мало импульса на форсы выдает. Форсы не открываюся и поэтому топлива в цилиндр не попадает. Стоп!!! Еще одно на форсунках 7 вольт так должно быть? Изменено 1 декабря, 2017 пользователем Хусейн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 В 01.12.2017 в 06:29, Хусейн сказал: Да точно заводится пока прыскаю она на нем работает. Длительность импульса явно нету. Искра есть поэтому и работает. Думал секретка где то, перерыл весь панель ничего не штатного нету, внутри смартблока и эбу двигателя смотрел. Подозрение на эбу, она явно мало импульса на форсы выдает. Форсы не открываюся и поэтому топлива в цилиндр не попадает. Стоп!!! Еще одно на форсунках 7 вольт так должно быть? На форсах должно быть +12 Вольт. !!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хусейн Опубликовано 1 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 В 01.12.2017 в 08:53, Дмитрий Иванович сказал: На форсах должно быть +12 Вольт. !!!!!! Накинул напрямую плюс и она завелась, где может стоять зашита на плюс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Бездомный Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 В 01.12.2017 в 13:47, Хусейн сказал: Накинул напрямую плюс и она завелась, где может стоять зашита на плюс? Главное реле может вымахиваться что подает питание на потребители двигателя , например пяточки на реле подгорели и 12 вольт вам уже не увидеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хусейн Опубликовано 2 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 В 02.12.2017 в 11:39, Андрей Бездомный сказал: Главное реле может вымахиваться что подает питание на потребители двигателя , например пяточки на реле подгорели и 12 вольт вам уже не увидеть. Вот как раз после главного реле взял питание и подкинул на форсы заводится все четко, где то в салоне мне кажется контакт слабый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
