Шевроле круз (неизвестная ошибка)
Приветствую.Что за ошибка такая 8098?удалил все ошибки,только эта висит.блок gm 13582437.Диагностику делал WOW.Был краш.Может эта ошибка по датчику удара?
Изменено пользователем oleg358
Выложи дамп с блока
Чтоб выложить дамп надо блок ковырять. В дампе вы увидите ошибку? Изменено пользователем oleg358
как она проявляется на авто? есть ли последствия? может эта дежурная ошибка которая пост весит или сканер кривой! надо пробывать не только автокомом делать диагностику ну и другим сканером! сканматик, скандок, ланч, карманскан, что то есть такое у вас чем можно посмотреть?
Могу лаунчем ещё посмотреть.Не замечал до этого,что автором кривой читает.А проявляется это ошибкой 95 и беременным мужиком на панеле.
не существует неизвестных ошибок! есть только некорректно расшифрующие сканеры!
Лаунч расшифровал ошибку как "неисправность цепи выключателя пассажирской подушки безопасности"и правда при ВКЛ и выкл подушки на консоли сигнализатор не меняется.Как проверить этот выключатель?и куда от него идёт сигнал?
Всем спасибо!тему можно закрывать.Дело было в самом переключателе.
