li-man Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 (изменено) Приветствую.Что за ошибка такая 8098?удалил все ошибки,только эта висит.блок gm 13582437.Диагностику делал WOW.Был краш.Может эта ошибка по датчику удара? Изменено 1 декабря, 2017 пользователем oleg358 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Выложи дамп с блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 30 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 (изменено) Выложи дамп с блокаЧтоб выложить дамп надо блок ковырять. В дампе вы увидите ошибку? Изменено 1 декабря, 2017 пользователем oleg358 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 как она проявляется на авто? есть ли последствия? может эта дежурная ошибка которая пост весит или сканер кривой! надо пробывать не только автокомом делать диагностику ну и другим сканером! сканматик, скандок, ланч, карманскан, что то есть такое у вас чем можно посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 1 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 как она проявляется на авто? есть ли последствия? может эта дежурная ошибка которая пост весит или сканер кривой! надо пробывать не только автокомом делать диагностику ну и другим сканером! сканматик, скандок, ланч, карманскан, что то есть такое у вас чем можно посмотреть?Могу лаунчем ещё посмотреть.Не замечал до этого,что автором кривой читает.А проявляется это ошибкой 95 и беременным мужиком на панеле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 не существует неизвестных ошибок! есть только некорректно расшифрующие сканеры! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 2 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 не существует неизвестных ошибок! есть только некорректно расшифрующие сканеры! Лаунч расшифровал ошибку как "неисправность цепи выключателя пассажирской подушки безопасности"и правда при ВКЛ и выкл подушки на консоли сигнализатор не меняется.Как проверить этот выключатель?и куда от него идёт сигнал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 В блок подушек напрямую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 4 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Всем спасибо!тему можно закрывать.Дело было в самом переключателе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
