De-nys Опубликовано 4 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2010 Доброго всем вечера!!! Столкнулся вчера с капризным авто. Десятка, 1.6, 8 клап., контроллер М7.9.7+, прошивка B104DR17, глохнет зараза при сбросе оборотов (либо обороты сильно падают, но постепенно выравниваются). По параметрам все хорошо, явных косяков нет. Пока в гараже у нас стоит, хоть бы раз глюканула!! А стоит немного покататься, начинает хулиганить. Клиент говорит, чаще на прогретом двигателе, хотя не постоянно. На всякий случай поменяли РХХ (хотя и тот исправный), ничего не добились, через час позвонил и сказал, что все то же самое... Уже даже и не знаю, в какую сторону думать... Может кто встречался с подобной проблемой или мысли есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonasc Опубликовано 4 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2010 Попробуй регулятор хх отцепить на прогретой хоть понятно будет регулятором она это делает или нет .Имеется в виду снять на рабочей машине на хх оборотах и дать человеку поездить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
De-nys Опубликовано 4 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2010 Попробуй регулятор хх отцепить на прогретой хоть понятно будет регулятором она это делает или нет .Имеется в виду снять на рабочей машине на хх оборотах и дать человеку поездить. Попробую, сам что-то не догадался)))) Один умелец сказал, либо ДФ либо ДК, может ли? Лично я сомневаюсь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
De-nys Опубликовано 4 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2010 Попробуй регулятор хх отцепить на прогретой хоть понятно будет регулятором она это делает или нет .Имеется в виду снять на рабочей машине на хх оборотах и дать человеку поездить. Допустим, с отключенным РХХ все стало нормально. Тогда что останется? Проводка и контроллер. Не может тут каким-нибудь образом влиять датчик скорости? Ведь проявляется только в движении... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha-01 Опубликовано 5 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2010 На системе BOSH как раз из-за датчика скорости может много проблем быть, дерготня, глохнуть может, Вы прокатитесь с ноутом на такой машинке, ошибки по датчику не будет, а скорость может показывать нереальную вместо 40 (на спидометре) 200 на сканере от этого у ЭБУ маразм и начинается, попрпобуйте репрог ЭБУ сделать или другой поставить, проводку проверьте, дроссельный узел, сам датчик, подсосы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 5 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2010 Добрый день. А машина не тупит?Может быть и нехватка топлива(сильное разряжение в баке-будет просадка оборотов через некоторое время после начала движения ,а на месте работает в норме) датчик скорости- но должно быть визуально видно подергивание спидометра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
De-nys Опубликовано 5 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2010 На системе BOSH как раз из-за датчика скорости может много проблем быть, дерготня, глохнуть может, Вы прокатитесь с ноутом на такой машинке, ошибки по датчику не будет, а скорость может показывать нереальную вместо 40 (на спидометре) 200 на сканере от этого у ЭБУ маразм и начинается, попрпобуйте репрог ЭБУ сделать или другой поставить, проводку проверьте, дроссельный узел, сам датчик, подсосы. Перепрограммировать пробовал - ни к чему не привело, да и понятно : прошивка глюкануть не может, дроссельный патрубок чистый, менять не пробовал, думаю, и не надо, машина же 35 тыс. откатала - все в норме было, потом начала чудить, жалко только с ноутом прокатиться не получится - у меня комп стационарный((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
De-nys Опубликовано 5 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2010 Добрый день. А машина не тупит?Может быть и нехватка топлива(сильное разряжение в баке-будет просадка оборотов через некоторое время после начала движения ,а на месте работает в норме) датчик скорости- но должно быть визуально видно подергивание спидометра. Как загоню машину , обязательно проверю все... А машина не тупит, разрежение в баке? Если бы нехватка была, думаю и кислородник бы ругался.. Ну по идее должен, но проверю все равно. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 6 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2010 Добрый день.Да не будет ругаться кислородник.Ничего не увидите и с компьютером в движении.Если была бы ошибка Вы ее увидели бы после.Можно проверить и на стационаре-заблокировать зад+домкрат под переднее колесо и вперед . Проверите и датчик скорости. Сразу снимите и логи.( Увидите и отсечку и шаги РХХ и впрыск и воздух) Нужна нагрузка-чуть прижмите тормоза (не сгорят)Топливо проверить просто-блокируем реле бензонасоса и что даст за минуту.Как ведет себя крышка бензобака про открывании-нет ли сильного разряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 6 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2010 Топливный насос,ДТ,Датч. дрос.засл.Была такая засада-после тупой замены датчиков-неиспрвный датчик фаз-а ошибки не было. 2114 с М7.3-увеличил перетечку с последующей адаптацией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 6 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2010 Добрый вечер. С М73 помогает перетечка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik Опубликовано 7 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2010 (изменено) Есть ли ошибки после того как заглохла?. Изменено 7 марта, 2010 пользователем Cilik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 7 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2010 Было похожее явление! Три дня возни с машиной! Перебрали все, что можно, вплоть до замены мозгов! Оказалось прокладка впускного коллектора! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaday666 Опубликовано 7 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2010 были 2 машины с падобными симптомами,обе вылечились заменой дросельного узла-визуально было заметно что конус отверстия рхх не ровный и именно не загрязнён, а имеет выработку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
De-nys Опубликовано 7 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2010 Есть ли ошибки после того как заглохла?. Нет, ошибок нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 7 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2010 Было похожее явление! Три дня возни с машиной! Перебрали все, что можно, вплоть до замены мозгов! Оказалось прокладка впускного коллектора! Добрый вечер.Это проявляется в уменьшении вклада определенного цилиндра т.е. в неустойчивой работе двигателя.Отказ ДФ даст перевод на попарно-параллельный впрыск даже при отсутствии ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
De-nys Опубликовано 9 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 Добрый вечер.Это проявляется в уменьшении вклада определенного цилиндра т.е. в неустойчивой работе двигателя.Отказ ДФ даст перевод на попарно-параллельный впрыск даже при отсутствии ошибки. Датчик фаз пробовал, не помогает ни грамма, сегодня снял фишку с РХХ, отправил. Должен отзвониться, изменилось ли что, как только узнаю, отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей-69 Опубликовано 9 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 Мне помогла простая регулировка клапанов.Такие перепады лечу только регулировкой клапанов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
De-nys Опубликовано 9 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 Мне помогла простая регулировка клапанов.Такие перепады лечу только регулировкой клапанов Клапана тоже не пробовал, сделать пора уже по пробегу. Спасибо, сделаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Норд Опубликовано 9 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 Катавлизатор на противодавление проверь.Разьем с ДК и выверни его прокатись после прогрева.Что будет?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
