BMW X5 E70 2007 4.8 не заводится по утрам...
Dokin
Всем привет, купил авто 1 ноября, были ошибки по не эффективной работе катов и коррекции смеси, чек не горит вообще и ни когда,  проблема вылезла буквально неделю назад с наступлением морозов.
Вставляю ключ, жму кнопку, стартер крутит, а мотор не заводится. Дергаю ключ не сколько раз и один из моментов ток нажимаю кнопку и мотор гудит как будто ни чего не было, ошибок нет, бензин есть. Такое чуство как синхра убежала.)
Может есть у них какое то больное место?
И по поводу не горящего MIL, думал что прошивка правленая, взял Winkfp пролил DME и ни фига! Не горит чек, но во время репрога чек загорается, передергиваю зажигание и опять пропадает, приборка отказывается делать тест 2.
Вот такое тоже вижу в первый раз.
861 опция видимо есть, поэтому чек и не горит
Сигналка есть?
Вот fa упустил, посмотрю.
Сиги нет, а вот запуск поставил, intro can asb.
И кстати есть момент когда авто не заводится запуск тоже не работает, то есть не реагирует на команду ду ключа.
  В 03.12.2017 в 06:13, Dokin сказал:
Был случай на X5 E70 3.0 заводилась не всегда с первого раза (куча проверок ,всё в норме)- поменяли реле бензонасоса проблема ушла попробуйте)))))
Проблема была именно в реле, перед запуском ударил по блоку предов в багажнике и авто заводится.)
По MIL присутствует $861 в FA. нужно его победить!
Изменено пользователем Dokin
