Mazda 3 2.0l 2006г синхра
Доброго дня!
Мазда 3 2.0 2006 г LFR5 18 881C  Гарит лампа иммо, В PCM ошибка  B1342 Неисправен PATS,
Подозрение на синхру,  проверьте
Dash 93с56.bin
PCM LFR518 881C 93c66 (RA66).bin
нет ни только синхры а и второго кея
колись , смоткой за пачку сухарей привалили
Притянули, ключ второй в попыхах не дописал
Тогда еще раз , Притащили авто  с мигающим иммо,( АКБ в ухнарь)  ключ один от авто, в PCM ошибка 1342, проверил накачку одно моргание светодиода, перед этим хозяин заменил антену на замке( старая развалилась)
Скандоком стираю ключи и привязываю по новой 2 ключа иммо не моргает а гарит ( видимо скандок что то снес)  повторил привязку и второй не прописался .
С синхрой помощ нужна
Второй чип вязал, ключ от авто один на руках
на мазде как и на форде кеи от аккума не улетают
да и системы имо их требуют минимум два ключа
второй ключ может быть клоном, или сделан по дампу,
машины проще не придумать,
скандок по маздам не очень, покрайне мере раньше был, и не клал он ключи, и с синхрой у него были проблемы, я пользуюсь другим.
сейчас как минмум надо прочесть ключ,
за чем браться за иммо если не чем? притащили бы мне сейчас эту машину ..................
Наверное нужно задать вопрос топикстартеру - что есть из оборудования для работы с иммо?
Ключ скандоком  привязал. дампик еще раз можно проверить?
dash.bin
Изменено пользователем Сержант123
  • 6 месяцев спустя...
У данного ЭБУ на LFR5 есть pin в ЭБУ ing+12V зажигания ??? или через обмотку реле видит что зажигание включено ???  подскажите пожалуйста!! думаю врятли тут просыпание по CAH
Изменено пользователем pasha108
  • 3 года спустя...
привет всем, мазда 6 2,3 америка, приволокли мертвую,в машине лежит 5 блоков управления L337 18 881 H (E6T50782H1),но не в одном нет еепромов,что там должно стоять и нужен дамп
