skyzy Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Добрый день.Притащили данный авто, не заводится со слов хозяина заглушил сходил в магазин.Машина больше не завелась. Сторонней сигнализации нет, аккумулятор не садил, ошибка в иммо В-3588-5А , ключи в норме.По форумам посмотрел слетает синхронизация .CARPASS есть.Как правильно перезапустить синхронизацию .Не бесплатно.С уважением Владимир. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Что из оборудования есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skyzy Опубликовано 4 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 OPCOM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 (изменено) Слет синхры выглядит так: Как опком расшифровывает В-3588-5А? Изменено 4 декабря, 2017 пользователем Миру-beer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Стандартная болячка. Нужен Tech Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skyzy Опубликовано 4 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Ошибок нет только то В3588 и висит в иммобилайзере Блоки абс, приборка, бсм нет ни каких ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Так как он эту ошибку расшифровывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skyzy Опубликовано 4 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Концевик заднего противотуманного фонаря короткое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Стандартная болячка. Нужен Tech В каждой теме по корсе... Да не нужен, опкома за глаза. Уметь пользоваться просто нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skyzy Опубликовано 4 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 При проверке OPCOM фонарь включается и выключактся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Концевик заднего противотуманного фонаря короткое Ну это к иммо отношения то не имеет. А висит он там потому что иммо в бсм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoleha-sto Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Добрый день.Притащили данный авто, не заводится со слов хозяина заглушил сходил в магазин.Машина больше не завелась. Сторонней сигнализации нет, аккумулятор не садил, ошибка в иммо В-3588-5А , ключи в норме.По форумам посмотрел слетает синхронизация .CARPASS есть.Как правильно перезапустить синхронизацию .Не бесплатно.С уважением Владимир Почему решили что синхронизация???Бензин есть,искра ,стартер крутит????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skyzy Опубликовано 4 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Да стартер крутит ,бензин есть искра есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 (изменено) Тогда явно не в иммо проблема. А бензин в смысле давление в топливной рампе а не в баке, там может банально насос сдох. Изменено 4 декабря, 2017 пользователем Миру-beer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skyzy Опубликовано 4 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Грешу только на синхронизацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoleha-sto Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 (изменено) Тогда явно не в иммо проблема. А бензин в смысле давление в топливной рампе а не в баке, там может банально насос сдох. Спасибо за поправку-давление в топливной рамке.) Грешу только на синхронизацию Если давление есть,искра есть причем тут синхронизация??? Может и цепь перепрыгнуть(если двигатель цепной). Питание на насос -гудит насос или нет -самые простые проверки для начала ) Изменено 4 декабря, 2017 пользователем autoleha-sto Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skyzy Опубликовано 4 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Все проверил давление в рампе,цепь на месте , искра есть,ключи на месте не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoleha-sto Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 (изменено) Все проверил давление в рампе,цепь на месте , искра есть,ключи на месте не заводится Компрессия,катализатор на выхлоп Изменено 4 декабря, 2017 пользователем autoleha-sto Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 (изменено) пипец,одна тема веселее другой, и что она делает в разделе иммо?? когда на этой гавномашине проблемма с иммо,стартер не крутит а у вас и искра есть ,и стартер ,и форсунки открываются может там в бак нассали и по этому не заводится? PS чудес не бывает.... Изменено 4 декабря, 2017 пользователем вова020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoleha-sto Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 (изменено) пипец,одна тема веселее другой, и что она делает в разделе иммо?? когда на этой гавномашине проблемма с иммо,стартер не крутит а у вас и искра есть ,и стартер ,и форсунки открываются может там в бак нассали и по этому не заводится? Зачем так грубо,постепенно подводим к правильному решению))) Датчик температуры охлаждающей жидкости что показывает? Изменено 4 декабря, 2017 пользователем autoleha-sto Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
