сигналы педали ff2
4sty
здравствуйте,вот распиновка педали акселератора
1 - жёлтый - +5 вольт
2 - белый - сигнал датчика 1
3 - коричневый - масса (-)
4 - жёлто-чёрный - масса (-)
5 - серый - сигнал датчика 2
6 - чёрный  +12
какие сигналы должны выходить с 1 и 2 датчика также как у всех ? первый от 0 до 2.5, второй от 0 до 5.0 если да , то тогда зачем этой педали 12 вольт на 6 пине?
1 - +5в потенциометра
2 - сигнал потенциометра
3 - масса потенциометра
4 - масса
5 - ШИМ 208Гц
6 - +12в - опорное напряжение ШИМ
Изменено пользователем civil-zz
  В 04.12.2017 в 14:01, civil-zz сказал:
4 - масса
5 - ШИМ 208Гц
спасибо , мне просто нужно сделать ограничитель оборотов допустим 2000 оборотов и 4000 оборотов, достаточно ли только изменение потенциометра или шим тоже модулировать нужно? я просто делал такую приблуду на wv там просто 2 потенциометра
Надо и шим тоже.
пин 2 (аналог) - 0.3В - 0% нажатия, 3.9В - 100% нажатия
пин 5 (ШИМ) - амплитуда бортовой сети, частотой 208Гц, в зависимости от положения педали газа меняется скважность.
  В 05.12.2017 в 05:57, civil-zz сказал:
Надо и шим тоже.
спасибо
  В 04.12.2017 в 15:58, 4sty сказал:
педали газа нет, на эстакадах сцепу жгут
Как же научаться трогаться ,если обороты будут ограничены,на другой машине будут нажимать в пол и думать ,что ограничитель сработает,а там столб ???Для этого инструктор должен пояснять ,как положено-а то потом на дороге таких газующих опасаться надо )Извините за флуд.
  В 05.12.2017 в 08:57, autoleha-sto сказал:
такие устройства в многих автошколах стоят , и нечего учатся
  В 04.12.2017 в 15:22, 4sty сказал:
А сьемный упор, или регулировочную рейку на педаль акселератора не проще?
