vladshevchenk Опубликовано 5 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2010 Помогите разобраться с подключением Гбо 4 на Январь7.2+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanja7728 Опубликовано 5 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2010 ГБО газовое оборудование подключается к машине, а Январь7.2+ это блок управления машины (ЭБУ) при установке ГБО нужна своя прошивка привязанная к определённой марки машины. Прошивки посмотри в форуме чип тюнинг. Спроси у Ледокола. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladshevchenk Опубликовано 5 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2010 Вы меня не поняли ! Нужна ли подача массы на 57 ногу для отключения насосо форсунок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua Опубликовано 5 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2010 (изменено) 57 нога используется для переключения набора колибровок ты залил 2-х режимную? в блоке сделал доработку? и перекл. можно выбрать - или+ при склеивании прошивок. З.Ы. И к тому же ты ставишь гбо4, отсюда вопрос как оно будет работать если ты откл. форсунки? Изменено 5 марта, 2010 пользователем aleks-ua Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladshevchenk Опубликовано 7 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2010 57 нога используется для переключения набора колибровок ты залил 2-х режимную? в блоке сделал доработку? и перекл. можно выбрать - или+ при склеивании прошивок. З.Ы. И к тому же ты ставишь гбо4, отсюда вопрос как оно будет работать если ты откл. форсунки? Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 9 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 Так ведь в 4 поколения свои мозги ставятся, а родные зачем шить? Или я не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha-01 Опубликовано 10 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2010 Так ведь в 4 поколения свои мозги ставятся, а родные зачем шить? Или я не прав? Надо было вопрос задавать по другому, что такое чип-тюнинг и для чего он нужен и принцип работы гбо 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladshevchenk Опубликовано 15 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 Все правильно! но клиенту ставил динамик на 1.6 16v он доволен ! Позвонил на фирму где ему ставили гбо4 а там сказали что самое лучшее поставить тюнингованную под бензин и та будет работать оптимально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ven Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 Всем приветъ! Так ведь в 4 поколения свои мозги ставятся, а родные зачем шить? Или я не прав? Фаза горения газа дольше чем петроля соотсно углы в + должны быть. ДД исправит если многа но О число у бутана больше петроля.оптимально задвоится DOUBLE и использовать 2х режим. контролеру ГБО не вида нада сигнал с петроля форсунокъ хотя их не обязательно отключать(опция). Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ven Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 (изменено) Всем приветъ! Так ведь в 4 поколения свои мозги ставятся, а родные зачем шить? Или я не прав? Фаза горения газа дольше чем петроля соотсно углы в + должны быть. ДД исправит если многа но О число у бутана больше петроля.оптимально задвоится DOUBLE и использовать 2х режим. контролеру ГБО не вида нада сигнал с петроля форсунокъ хотя их не обязательно отключать(опция). Удачи! Р.С. Себе б шил! Р.С.С да и Д.К. мохно Е.....Ь он нах не нада (на газу) один хрен имуль ставятъ!!!(тады эмуль не нада!!!) Изменено 15 апреля, 2010 пользователем ven Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TGS Опубликовано 3 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 (изменено) Если делать два режима для ГБО 4 поколения, то форсунки не отключаются, сигнал с форсоф должен видеть газовый ЭБУ. Бензонасос отключить не получится, управление прошивками с газового клапана, а на нем плюс появится на 10сек. раньше чем перейдет на газ, поэтому и б.насос отключится когда должна еще работать на бензине. Поетому оптимальная газовая половина будет динамичная бензиновая с УОЗом под газ. ! Р.С.С да и Д.К. мохно Е.....Ь он нах не нада (на газу) один хрен имуль ставятъ!!!(тады эмуль не нада!!!) Какой нафиг эмуль на 4м поколении!?! ДК лучше не отключать, т.к на коррекции по нем будет реагировать и газовый ЭБУ. Если отключать - то и в бензиновой и в газовой частях прошивки, иначе нормально настроить ГБО будет нереально. Изменено 3 мая, 2010 пользователем TGS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
