ГБО 4 НА ЯНВАРЬ 7.2+
ГБО газовое оборудование подключается к машине, а Январь7.2+ это блок управления машины (ЭБУ) при установке ГБО нужна своя прошивка привязанная к определённой марки машины. Прошивки посмотри в форуме чип тюнинг. Спроси у Ледокола.
Вы меня не поняли ! Нужна ли подача массы на 57 ногу для отключения насосо форсунок?
57 нога используется для переключения набора колибровок
ты залил 2-х режимную?
в блоке сделал доработку?
и перекл. можно выбрать - или+ при склеивании прошивок.
З.Ы. И к тому же ты ставишь гбо4, отсюда вопрос как оно будет работать
если ты откл. форсунки?
Изменено пользователем aleks-ua
Спасибо!!!
Так ведь в 4 поколения свои мозги ставятся, а родные зачем шить? Или я не прав?
Надо было вопрос задавать по другому, что такое чип-тюнинг и для чего он нужен и принцип работы гбо 4
Все правильно! но клиенту ставил динамик на 1.6 16v он доволен ! Позвонил на фирму где ему ставили гбо4 а там сказали что самое лучшее поставить тюнингованную под бензин и та будет работать оптимально.
Всем приветъ!
Фаза горения газа дольше чем петроля соотсно углы в + должны быть. ДД исправит если многа но О число у бутана больше петроля.оптимально задвоится DOUBLE и использовать 2х режим. контролеру ГБО не вида нада сигнал с петроля форсунокъ хотя их не обязательно отключать(опция).
Удачи!
Всем приветъ!
Удачи!
Р.С. Себе б шил!
Р.С.С да и Д.К. мохно Е.....Ь он нах не нада (на газу) один хрен имуль ставятъ!!!(тады эмуль не нада!!!)
Изменено пользователем ven
Если делать два режима для ГБО 4 поколения, то форсунки не отключаются, сигнал с форсоф должен видеть газовый ЭБУ. Бензонасос отключить не получится, управление прошивками с газового клапана, а на нем плюс появится на 10сек. раньше чем перейдет на газ, поэтому и б.насос отключится когда должна еще работать на бензине. Поетому оптимальная газовая половина будет динамичная бензиновая с УОЗом под газ.
Какой нафиг эмуль на 4м поколении!?!
ДК лучше не отключать, т.к на коррекции по нем будет реагировать и газовый ЭБУ. Если отключать - то и в бензиновой и в газовой частях прошивки, иначе нормально настроить ГБО будет нереально.
Изменено пользователем TGS
