kimych5700 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 (изменено) Здравствуйте. Избитая проблема: горит лампочка не пристегнутого ремня,неисправность подушки,при опущенном ручнике лампочка ручника не гаснет, климат не работает,магнитола при запуске двигателя тухнет через пару секунд, нет индикации поворотников на приборке (уличные работают). Началось после попытки запуска на сдохшем АБ. Авто долго стояла, сдох АБ.При попытке завести что-то трещало примерно в блоке ГЕМ и приборке.(со слов хозяина) Блок ГЕМ у пассажира в ногах проверил, (все там хорошо, разъемы передернул,ничего не залито), фишки приборки тоже в норме. Магнитолу никто не трогал. Да и вообще ничего не трогал. Куда дальше? Изменено 6 декабря, 2017 пользователем kimych5700 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Диагностику сделать для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimych5700 Опубликовано 6 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Диагностику сделать для начала на память ошибки : угол поворота, подушка,что-то с задними дверями,нет ответа или неверный сигнал приборки, кан-шина... и еще штук 5-6. (я на смене в ночь сейчас). Сбрасываю ошибки Форсканом, завожу и 4-5 секунд все нормально и поворотники и ручник и тухнет подушка со снежинкой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blatnoj Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Разбирай пропаивай разъём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimych5700 Опубликовано 7 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Разбирай пропаивай разъём. сделал. не помогло пропайка фишки панели ничего не дала проверил разъемы у пассажира справа под обшивкой. кан извонится от приборки до гем. 1Ом и белый и серый. если переключатель elm327 в положении MS то всё работает. только переключаю в HS - сразу загорается подушка, ручник, откл поворотники, магнитола, включается обогрев заднего стекла и климат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksol2 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 сделал. не помогло пропайка фишки панели ничего не дала проверил разъемы у пассажира справа под обшивкой. кан извонится от приборки до гем. 1Ом и белый и серый. если переключатель elm327 в положении MS то всё работает. только переключаю в HS - сразу загорается подушка, ручник, откл поворотники, магнитола, включается обогрев заднего стекла и климат. у друга похожее было весной.с дохлой акб сгорели два преда какие точно не помню .но один был на 3 ампера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimych5700 Опубликовано 7 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Победил. Проблема решена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blatnoj Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Так расскажи вчом был прикол. Какой-то блок садил кан шины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimych5700 Опубликовано 7 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Так расскажи вчом был прикол. Какой-то блок садил кан шины? козлячий старлайн висит на каншине, обрезал - заработало. Не раз укалывался, зарекался не верить клиенту...исключать стороннее оборудование и резать безбожно все сопли.... Может кому сгодиться: К оранжевому разъему GEM были прицеплены сторонние провода (от сигналки)- коричневый с белой полосой на серый провод оранжевого разъема и коричневый на синий провод оранжевого разъема. На разъеме эти провода крайние со стороны замка фишки. Убрал оба - проблема ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
