Mitsubishi Galant 1998 г.в GDI ошибка 66
aleksakor
Mitsubishi Galant 1998 г.в GDI ошибка 66 (brake vacuum sensor).Если стереть-некоторое время не горит...
По сканеру разрежение на датчике показывает около 84 .Где копать?
у тебя мотор точно GDI, обычные инные с расходомером - попробуй ошибку по простому мотору посмотреть, модель движка хоть укажи.
Я бы с проверки на "подсос" начал .
http://www.ankar.ru/gdi_err/ENGIN/GDI_karizma_99-engine.htm
66 ошибка- Датчик разрежения в системе вакуумного усилителя тормозов и его цепи.
По названию сенсора можно подумать, что он измеряет вакуум. На самом деле 0 кПа это самый большой вакуум, то есть абсолютный ноль давления(что этот датчик покажет).При запуске в режиме продувки- обычно 30 .
нет не ноль...
Диагностика_автомобилей1_SIS_CAS.pdf
"О" датчик и не покажет , сколько в норме я написал .У тебя показания датчика слишком высоки , похоже на подсос .
  • 2 года спустя...
доброго времени суток, есть у кого мануал на данный авто двс у меня 4g93 1.8gdi кузов ea1w тнвд 2 поколения(1998 г.) притащили на веревке авто не заводится блок эбу на связь не выходит.
посмотри на сайте "мануалов.net"
  • Upvote 1
