PEUGEOT BOXER SID 208 привязять мозги к BSI
оба пароля есть
кстати пароль есть как в еепроме так и во флеши
это 8 байт
уже разобрался нужно пробовать на авто
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по решению привязки Sid 208 PSA, если есть рабочие дампы, готов купить. В личку
тут 2 вопроса
родной блок есть и есть ли с него дампы
или нет
борьба продолжается
сделал все как описано в мануале
записал родной еепром в донорский блок  и флешь с переписанным паролем ..
при записи в донорский блок указал пароль донора (так как не дает иначе писать никак)
отрубил проверку (поставил галочку)
авто труп
маслают вентеляторы
авто не заводится
Не нужно с паролем ничего мудрить. Читаешь из родного фулл и записываешь в б/у блок, используя пароль б/у блока. Никогда не было проблем.
Почисти личку
Изменено пользователем DiMonstr86
это катит может на фордах
у меня пежо
перенос фула такой же труп
тоже пробовал
тогда ругается на иммо вентеляторы и нет стартера
Спорить не буду, работаю эку флэшером. Клонировал несколько десятков ЭБУ. Так же, выполняю восстановление данных эбу из любого! состояния.
я тоже не спорю
но не переносом фула не игрой с паролями пока сделать клон не удается
вот ищу ошибку свою
скинь фулл родного эбу
Делал клон на пежо. Переносишь флешь и еепром и все. машина завелась и поехала.
все норм. Надо пробовать другим флэшером. Б/у блок на своей родной прошивке запускается на столе?
А то может статикой уже прибило проц...
если никому не интересно то скажу что работа продолжается
пробую варианты по переносу пароля
Пиши в Личку. Проблем не возникало.
у вас лычка заполнена
не могу написать вам
флешер тут не причем
разные флешеры по разному вычитывают и переписывают служебные области как по обд так и в бсл.
не знаю о чем вы пишите ...какие служебные области по обд...полная чушь
если вы хоть не много в теме ..то при записи как раз пропускаются все данные области )))) если что
