Sergio001 Опубликовано 25 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Без пароля мозг и на связь выходить не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 оба пароля есть кстати пароль есть как в еепроме так и во флеши это 8 байт уже разобрался нужно пробовать на авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio001 Опубликовано 26 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 Пароль надо менять только во Flash. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПВКМ Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 Здравствуйте, подскажите пожалуйста по решению привязки Sid 208 PSA, если есть рабочие дампы, готов купить. В личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 тут 2 вопроса родной блок есть и есть ли с него дампы или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 (изменено) борьба продолжается сделал все как описано в мануалезаписал родной еепром в донорский блок и флешь с переписанным паролем ..при записи в донорский блок указал пароль донора (так как не дает иначе писать никак)отрубил проверку (поставил галочку)авто трупмаслают вентеляторыавто не заводится Изменено 8 августа, 2018 пользователем ECUFLASH.RU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiMonstr86 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 (изменено) Не нужно с паролем ничего мудрить. Читаешь из родного фулл и записываешь в б/у блок, используя пароль б/у блока. Никогда не было проблем. Почисти личку Изменено 8 августа, 2018 пользователем DiMonstr86 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 это катит может на фордах у меня пежо перенос фула такой же труп тоже пробовал тогда ругается на иммо вентеляторы и нет стартера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiMonstr86 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Спорить не буду, работаю эку флэшером. Клонировал несколько десятков ЭБУ. Так же, выполняю восстановление данных эбу из любого! состояния. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 я тоже не спорю но не переносом фула не игрой с паролями пока сделать клон не удается вот ищу ошибку свою Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiMonstr86 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 скинь фулл родного эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis02 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Делал клон на пежо. Переносишь флешь и еепром и все. машина завелась и поехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 без проблем PEUGEOT BOXER 2.4 SID 208 TC1797 TC1797__int-20180625-120404 ORI 10299836AA 9691854880 9691854880 668458U.rar TC1797_eeprom-20180625-120150 ORI.bin SID208-255305704-BSL-PASS.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiMonstr86 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 все норм. Надо пробовать другим флэшером. Б/у блок на своей родной прошивке запускается на столе? А то может статикой уже прибило проц... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 флешер тут не причем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 если никому не интересно то скажу что работа продолжается пробую варианты по переносу пароля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio001 Опубликовано 10 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Пиши в Личку. Проблем не возникало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Пиши в Личку. Проблем не возникало. у вас лычка заполнена не могу написать вам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Next_111 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 флешер тут не причем разные флешеры по разному вычитывают и переписывают служебные области как по обд так и в бсл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 не знаю о чем вы пишите ...какие служебные области по обд...полная чушь если вы хоть не много в теме ..то при записи как раз пропускаются все данные области )))) если что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
