Тoyota Rav 4 2004г. глюк центрального замка
Уважаемые!Проблема с центральным замком Toyota Rav 4. Периодически(может работать  день нормально )перестаёт работать закрытие или открытие  центрального замка с пульта и кнопки двери ,при выключении зажигания двери произвольно закрываются,при выключенном зажигании при нажатии на рычаг стеклоочистителя в любое положение замки закрываются,бывает вообще не работает Ц.Зс пульта .Массы проверены ,преды целые фишки на блоке не окислены.Может была похожая проблема у кого -пните))) в нужном направлении ))
Смотри жгут между дверью водителя и кузовом.
а причем тут жгут дверной и стеклоочистители???
да и не ломаются на тойотах эти жгуты (чай не ваг группа)
смотрел блок за бардачком?? он цз рулит в рафах 2004 года
а от него уже на блок предохранителей с водительской стороны.
Смотрел разЪемы в порядке ,пока не пойму связь между дворниками и ц.з .
жгут который идет через пожарный щит посмотри по внимательней, было нечто подобное , при установки сигнализации проткнули косу насквось
Спасибо за помощь,разобрался -внутри штекера снизу с водительской стороны окисление было.Снаружи всё чисто и красиво,а внутри зелень между двумя контактами )
Тему можно закрывать
вы-же писали окислов нет
на штекере входящем в блок чисто ,провода блестят,а во внутреннем с третьего раза только разглядел окисление еле заметное между двумя пинами.В основном штекера окислены и вход и выход,вот и не разглядел сразу(может до меня кто чистил)
