Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
  В 09.12.2016 в 17:16, yuriy14a сказал:
 Ну и где модераторы?
:emot64:  Вдвоем посты набиваете?
  В 10.12.2016 в 04:31, kimych5700 сказал:
А себя любимого не посчитал?)))
  В 10.12.2016 в 15:14, yuriy14a сказал:
Мне можно! Я второй раз дедом стал!!!
:emot46:
  В 10.12.2016 в 16:31, yuriy14a сказал:
Поздравляю!
Кто?
А то у меня только внучки.
Тоже, обе внучки
  В 09.07.2016 в 13:42, анжен сказал:
У меня ДСТ -10Н хорошо связывается. Да и Opendiag с ELM тоже не отказывает . А самый лучший по отзывам , это сканер S7000. Соединяется со всем, где другие сканеры бессильны.
Обычный "тетрис", с недостаточным интерфейсом, для современных требований, думаю информативность этого экранчика совсем недостаточна (если конечно есть возможность вывести на монитор, да ещё с данными в реальном времени, тогда ещё может и приемлемо)
приветсвую всех. У меня такая проблема. Подключаюсь к приоре через прогу Open Dialog посредством k line к планшету. Ошибки обнаруживает и сбрасывает, а параметры не видит. Bosch me 17.9.7. Что может быть? Подключал к другим вазам там всё оk'
добрый вечер! Я новичок, купил себе К-лайн адаптер, блок для испытаний Я 7,2 ( оказался с +). Великоватый расход топлива, как по трассе так и на холостых. По диагностике показывает все нормально, решил прошить блок. Залил прошивку от Паулюса, очистил Е-пром и поставил на машину. Завелась сразу, ХХ более ровный, но при прогреве за 40 градусов замигал чек и машина начала троить. Высветило пропадание 12 вольт и пропуски в 1 цилиндре. Пробовал 3 разных варианта и ошибка одна и та же. Залил родную - все нормально.
Подскажите в чем проблема, что делаю не так? Прошивал Опенбоксом.
проверьте первый цилиндр. возможно в вашей прошивке отключена диагностика пропусков.
регулировку клапанов посмотрите.
Пришлите обе прошивки, я посмотрю.
Народ! Я в тупике, будьте добры, подскажите. Нужна прога, которая пишет лог и работает с СОАТЭ. Реально задолбался писать логи видеозахватом. )) Опендиаг пробовал по протоколу Микаса, блок видит, параметры не читает.
какой ЭБУ на ВАЗ?
всем привет. чем прошить уаз  бош 17.9.7? желатено ломаным??
  В 14.02.2017 в 18:09, alekxxx сказал:
Как бы потом блок не стал ломаным.
Всем привет. Помогите решить проблему. есть Адаптер KKL VAG COM 409.1 подключаюсь к машине через программу  OpenDiagFree. машина калина 2010г  блок м74. включаю зажигание все определяется диагностика пошла, все показывает. Стоит только завести машину и через 10 сек пропадает соединение. СОМ порт закрыт \ не удается подключиться к ЭБУ. пропадает именно на заведеной машине.
