Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
вроде бы еще как елм327 берет ...никто не пробовал ?
Scan XL,ScanMaster Elm -двигатель и коробку,KTS,Autoboss-видит все.Пробовал сам,у меня Волга Сайбер+перечисленные девайсы(т.е.ELM 327,KTS,Autoboss)KTS и Autoboss не прописывают Pinion Factor,т.е. диаметр колес.Из доступных это делает МТ10.Если еще что-то делает это,кроме родных крейслеровских,ткните плз.
вчера смотрел приору стевазом ошибки прочитал стер но вот параметры далекие от реальных.параметры посмотрел прогой опен диаг.
  В 25.03.2011 в 05:33, kkv225 сказал:
Программа классная, если былаб без вирусов былобы отлично. Или это только уменя антивирусник ругается?
У меня NOD32 тоже молчит, смело отключай антивирус на эту прогу.
  В 17.03.2011 в 16:52, igorek2404 сказал:
Здравствуйте!
Дайте пожалуйста ссылочку на программку для диагностики приоры под KL адаптер
Очень советую зайти в первую тему-проект OPEN DIAG, не пожалеете.
Работает по вкладке 7.9.7
Эта программа работает с 7.9.7 и его аналогом М73 и отображает АЦП с тремя знаками после запятой. Для отображения АЦП надо щелкнуть мышью в поле АЦП.
Сама программа: http://2a2.ru/files/kwp_d.zip
Только что еще одну нашел (но не проверял, работает ли она с k-line)
a2_kwp2000.zipПолучение информации...
Нашел:
  Цитата
распространяется бесплатно и работает только с адаптером АПМ-3
, а жаль Изменено пользователем ilja172
  В 28.04.2011 в 04:49, ilja172 сказал:
Нашел:
, а жаль
Очень даже работает,это они свой так называют! :ivebeenhere:
Вот еще парочка:
Стевазовская точно рабочая,другую через пару дней проверю,пока некогда :AllSmail (25):
usb_d.rarПолучение информации...
Привет Всем!Имеется УАЗ Хантер дизель ЗМЗ 514 который ни в какую не хочет заводится.Блок VS-9.2.Какой программой его смотреть.Читал где то можно как М1.5.4 через К линию обычной программой iCD подскажите кто чем смотрел ошибки.
Сегодня еще раз проверил: не получилось с kwp_2000 (у Вас она ТОЧНО работает? Ответьте, пожалуйста!)
Причина: "связь прервана" после нажатия F7
OS: Vista 32-bit сборка 6000
USB-COM: Prolific, нестандартная скорость обмена в реестр добавлена
K-line: проверен с программами Vag-Com 3.11, stevaz, diagnostic tool 1.3.1, и мн. др. - все работают нормально с COM-4
Параметры Com-порта: COM-4, устройство работает нормально, буферы во вкладке "дополнительно" отключены
  В 13.05.2011 в 13:52, ilja172 сказал:
Да не работают эти проги с простым адаптером привязали к своёму по ходу.Работает KWP-D более менее нормально.
  В 13.05.2011 в 19:22, Serga сказал:
еще как работают......отломаны под К Лайник......
На программу sms diaghostic тоже вышло обновление добавили блоки М74 и МЕ 17 9 7
