Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
  В 04.10.2014 в 06:58, waitklassik сказал:
Подскажите какой из бесплатных программ можно продиагностировать Ителма 7.3 кроме опендиаг, или подскажите где купить недорогую платную для диагностики?
А чем опендиаг не устраивает, я ей и мотор-скан пользуюсь.
опендиаг или опендиагфри?
хотелось что нибудь бесплатное что бы можно было изменить параметры или сохранять отчеты!
Ну так опендиагфри и есть бесплатный. Только вот параметры с диагностики вы можете только посмотреть, а вот изменить увы...
  В 03.10.2014 в 02:15, sandro117 сказал:
Надо смотреть провода на датчик скорости и сам датчик скорости на правом переднем колесе.
Программа диагностикиOpenDiagFree1.4 показывает что все колеса вращаются с одинаковой скоростью.Я так понимаю что если бы один из датчиков был неисправен то и вращения колеса прога не отображала.Но вот что странно даже при стоящем авто прога показывает что все 4 колеса вращаются со скоростью 1.1 об.Может это так и должно быть подскажите. И еще одно.Сегодня после сброса ошибки и пробной поездки выскачила другая ошибка что мол не работает мотор насоса(или не остонавлевается).Был еще такой прикол сегодня.При поездки мясорубка и трех угольник погасли сами я решил попробовать заработала ли АБС.резко тормознув.АБС сработала и сразу умерла и зажгла лампочки на панели.
  В 04.10.2014 в 18:26, NikitaV сказал:
при стоящем авто должно быть 0 на всех колесах, скорее всего епром абс накрыт.
  В 05.10.2014 в 03:27, sandro117 сказал:
Подскажите что нужно заменить весь блок АБС целиком или отдельно блок управления . Спасибо.
блок управления абс, или епром в блоке управления.
Изменено пользователем sandro117
  В 05.10.2014 в 07:34, sandro117 сказал:
Что такое епром.Если это мозг АБС то возможно ли ее перепрошивка.Спасибо за ответ.
епром-это память абс, в которй хранится данные.перепрошивка возможна, но скорей всего ее надо менять и прошивать
  В 05.10.2014 в 10:24, sandro117 сказал:
епром-это типа мозга АБС?Или это отдельная микросхема?И бывает ли в продаже этот мозг отдельо от блока.Потому как блок Абс целиком дороговат что то около 500 баксов.
епром-это память абс, отдельная микросхема, бывает в продаже . Выглядит примерно такMemoria-ROM.jpg
Добрый вечер.Приобрел сегодня VAG COM 409.1 K - Line OBD-I I и не могу установить связь с OpenDiagFree1.4 хотя с ELM через Блютус работает отлично.У меня Windows 8.1 64 бит может нужны другие дрова или не правельно подсоединяюсь что посоветуете.Спасибо за подробный ответ.
  В 07.10.2014 в 16:45, NikitaV сказал:
Ищи дрова свежие, на сайте FTDI и WCH есть .
Соблюдай правила и Профиль заполни, место жительства , а то ты бомж выходит
Спасибо самому себе .Заработало разобрался.Не правильно подключал адаптер.Нужно сначало к ноутбуку а затем к диагностическому разему авто.А я чайнмк сначала втыкал в авто а затем в ноут.
  В 08.10.2014 в 18:12, NikitaV сказал:
От перестановки слагаемых сумма не должна меняться
Спасибо самому себе .Заработало разобрался.Не правильно подключал адаптер.Нужно сначало к ноутбуку а затем к диагностическому разему авто.А я чайник сначала втыкал в авто а затем в ноут.
Но всетаки АБС меня затрахал.Пару дней назад сбросил ошибку С0110 (на авто ВАЗ 2170 АБС БОШ 8), включил функцию вакуумного заполнения . Послушал как работают клапана и насос АБС.Прога OpenDiagFree1.4 написала что апирация прошла успешно.Два дня ездил АБС работал, тормозил на гравии проверял все окей.Хотел уже перекрестится как вот сегодня опять загорелась мясорубка и красный трех угольник.Подключаю ноутбук, запускаю OpenDiagFree1.4 уже через VAG COM 409.1 K - Line OBD-I I та же фигня С0110(не правельно работает насос или не астанавливается)Профи подскажите что делать где смотреть.Спасибо за ответ. Изменено пользователем NikitaV
Спасибо добрым людям из интернета.АБС работает уже 14 дней без збоев и ошибок.А нужно было всего навсего почистить и смазать контакты аккамулятора.Особенно провод + АБС что прекручен к соответствующей клеме батарее.Хотя если сказать честно не чего критического на клемах не было.Но тем немение результат на лицо.Диагносты возмите себе на заметку.
  В 28.10.2014 в 11:24, deorlov79 сказал:
добрых вам времени суток! ребята нужна прога для elm327 на виндус 7 для ваз плиз у кого есть все инет перерыл
OpenDiag
какую машину диагностить собрался???
