sandro117 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Подскажите какой из бесплатных программ можно продиагностировать Ителма 7.3 кроме опендиаг, или подскажите где купить недорогую платную для диагностики? А чем опендиаг не устраивает, я ей и мотор-скан пользуюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waitklassik Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 опендиаг или опендиагфри? хотелось что нибудь бесплатное что бы можно было изменить параметры или сохранять отчеты! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Ну так опендиагфри и есть бесплатный. Только вот параметры с диагностики вы можете только посмотреть, а вот изменить увы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikitaV Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Надо смотреть провода на датчик скорости и сам датчик скорости на правом переднем колесе. Программа диагностикиOpenDiagFree1.4 показывает что все колеса вращаются с одинаковой скоростью.Я так понимаю что если бы один из датчиков был неисправен то и вращения колеса прога не отображала.Но вот что странно даже при стоящем авто прога показывает что все 4 колеса вращаются со скоростью 1.1 об.Может это так и должно быть подскажите. И еще одно.Сегодня после сброса ошибки и пробной поездки выскачила другая ошибка что мол не работает мотор насоса(или не остонавлевается).Был еще такой прикол сегодня.При поездки мясорубка и трех угольник погасли сами я решил попробовать заработала ли АБС.резко тормознув.АБС сработала и сразу умерла и зажгла лампочки на панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandro117 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Программа диагностикиOpenDiagFree1.4 показывает что все колеса вращаются с одинаковой скоростью.Я так понимаю что если бы один из датчиков был неисправен то и вращения колеса прога не отображала.Но вот что странно даже при стоящем авто прога показывает что все 4 колеса вращаются со скоростью 1.1 об.Может это так и должно быть подскажите. И еще одно.Сегодня после сброса ошибки и пробной поездки выскачила другая ошибка что мол не работает мотор насоса(или не остонавлевается).Был еще такой прикол сегодня.При поездки мясорубка и трех угольник погасли сами я решил попробовать заработала ли АБС.резко тормознув.АБС сработала и сразу умерла и зажгла лампочки на панели. при стоящем авто должно быть 0 на всех колесах, скорее всего епром абс накрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikitaV Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 при стоящем авто должно быть 0 на всех колесах, скорее всего епром абс накрыт. Подскажите что нужно заменить весь блок АБС целиком или отдельно блок управления . Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandro117 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 (изменено) блок управления абс, или епром в блоке управления. Изменено 5 октября, 2014 пользователем sandro117 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikitaV Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 блок управления абс, или епром в блоке управления. Что такое епром.Если это мозг АБС то возможно ли ее перепрошивка.Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandro117 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 епром-это память абс, в которй хранится данные.перепрошивка возможна, но скорей всего ее надо менять и прошивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikitaV Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 епром-это память абс, в которй хранится данные.перепрошивка возможна, но скорей всего ее надо менять и прошивать епром-это типа мозга АБС?Или это отдельная микросхема?И бывает ли в продаже этот мозг отдельо от блока.Потому как блок Абс целиком дороговат что то около 500 баксов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandro117 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 (изменено) епром-это память абс, отдельная микросхема, бывает в продаже . Выглядит примерно так Изменено 5 октября, 2014 пользователем sandro117 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikitaV Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Добрый вечер.Приобрел сегодня VAG COM 409.1 K - Line OBD-I I и не могу установить связь с OpenDiagFree1.4 хотя с ELM через Блютус работает отлично.У меня Windows 8.1 64 бит может нужны другие дрова или не правельно подсоединяюсь что посоветуете.Спасибо за подробный ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monstr-44 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Добрый вечер.Приобрел сегодня VAG COM 409.1 K - Line OBD-I I и не могу установить связь с OpenDiagFree1.4 хотя с ELM через Блютус работает отлично.У меня Windows 8.1 64 бит может нужны другие дрова или не правельно подсоединяюсь что посоветуете.Спасибо за подробный ответ. Ищи дрова свежие, на сайте FTDI и WCH есть . Соблюдай правила и Профиль заполни, место жительства , а то ты бомж выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikitaV Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Спасибо самому себе .Заработало разобрался.Не правильно подключал адаптер.Нужно сначало к ноутбуку а затем к диагностическому разему авто.А я чайнмк сначала втыкал в авто а затем в ноут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monstr-44 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Спасибо самому себе .Заработало разобрался.Не правильно подключал адаптер.Нужно сначало к ноутбуку а затем к диагностическому разему авто.А я чайнмк сначала втыкал в авто а затем в ноут. От перестановки слагаемых сумма не должна меняться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikitaV Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 (изменено) Спасибо самому себе .Заработало разобрался.Не правильно подключал адаптер.Нужно сначало к ноутбуку а затем к диагностическому разему авто.А я чайник сначала втыкал в авто а затем в ноут. Но всетаки АБС меня затрахал.Пару дней назад сбросил ошибку С0110 (на авто ВАЗ 2170 АБС БОШ 8), включил функцию вакуумного заполнения . Послушал как работают клапана и насос АБС.Прога OpenDiagFree1.4 написала что апирация прошла успешно.Два дня ездил АБС работал, тормозил на гравии проверял все окей.Хотел уже перекрестится как вот сегодня опять загорелась мясорубка и красный трех угольник.Подключаю ноутбук, запускаю OpenDiagFree1.4 уже через VAG COM 409.1 K - Line OBD-I I та же фигня С0110(не правельно работает насос или не астанавливается)Профи подскажите что делать где смотреть.Спасибо за ответ. Изменено 8 октября, 2014 пользователем NikitaV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikitaV Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Спасибо добрым людям из интернета.АБС работает уже 14 дней без збоев и ошибок.А нужно было всего навсего почистить и смазать контакты аккамулятора.Особенно провод + АБС что прекручен к соответствующей клеме батарее.Хотя если сказать честно не чего критического на клемах не было.Но тем немение результат на лицо.Диагносты возмите себе на заметку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deorlov79 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 добрых вам времени суток! ребята нужна прога для elm327 на виндус 7 для ваз плиз у кого есть все инет перерыл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monstr-44 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 добрых вам времени суток! ребята нужна прога для elm327 на виндус 7 для ваз плиз у кого есть все инет перерыл OpenDiag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 добрых вам времени суток! ребята нужна прога для elm327 на виндус 7 для ваз плиз у кого есть все инет перерыл какую машину диагностить собрался??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
