Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
вот их родная,а так сие чудо читается всем что читает микас 7
Спасибо! А типовых параметров случайно нет под этот чудо блок СОАТЭ 31 ?
какие тебе именно параметры нужны
По данному блоку СОАТЭ 31 интересуют все параметры, т.к. поисковик не дал результатов. Есть параметры Микаса, вот они http://2a2.ru/error/parametr.html только я не знаю для СОАТЭ они такие же или нет.
Добрый вечер форумчане.
Вопрос такой: Лада калина, гоанд спорт, 2012 года, е-газ, жалобы на плохую тягу.
По сканеру ошибок нет, иногда появлчются пропуски, но не значительные, блок сбрасывает сам. Кто то сказал нму, что есть подсос неучтеного воздуха, стоит ГБО.
Решил проверить дымогенератором, утечек не нашел, но в салоне был весь дым. Проходил дым серез вакуумный уселитель тормозов, я незнаю конструкцию этого уселителя, но по логике, рас прохотит двм туда, значит воздух может пройти и обратно.
Что подскажете??!
Спасибо.
НА РАБОТАЮЩЕЙ МАШИНЕ ДЫМУ НЕ РЕАЛЬНО В САЛОН ПОПАСТЬ ЧЕРЕЗ ВАКУМНИК ТАМ ЖЕ РАЗРЕЖЕНИЕ ВОЗДУХ НАОБОРОТ БУДЕТ ТЯНУТЬ С САЛОНА ВО ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР.
Вы дымогенератором пользуетесь на заведённом ДВС ? :tormoz:
Что подскажете??!
Спасибо.
ВУТ под замену Изменено пользователем Olegas19
ВУТ под замену
Я не знаю методику применения дымо-генератора на заведенном двигателе.
ДВС заглушен, у ДМРВ заглушена гофра со стороны ДВС, и подаю дым во впускной ресивер, под капотом дыма не было но в салоне много.
Вот я и решил если дым поступает через ВУТ (но ВУТ рабочий, на выключенном ДВС несколько нажимаю педаль тормоза и при нажатой педали завожу двигатель, педаль немного уходит в пол, при пробитой диафрагме такого не бывает, выходит сальник дохлый) в салон авто.
Значит и подсос воздуха будет там же.
Спасибо.
Это не Вам ..товарисчу Степняку адресовано )))
А, понял. А по теме совет есть?
Уже дали:
ВУТ под замену
Изменено пользователем al-31f
Всем привет, у меня ваз 2115 2002 года выпуска, ЭБУ январь 4.1 подскажите какой программой можно его протестить? Кабель OBD ll. Если не сложно можете в личку скинуть эту программу
Извините, но где еще драйвера можно скачать. В интернете искал не нашел.
А здесь на форуме Вам в лом поискать, только зарегился, и сразу дайте
stevaz она идет платная или бесплатная?
и где ее взять и сколько стоит если платная?
ссылку если можно
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте.
Чем можно сделать адекватную диагностику Bosch 17.9.71 ?
OpenDiagPro (платная ) только 17.9.7 может.
 Авто ПАТР 2015.
Здравствуйте.
Сканматик 2
версия фри прекрасно читает этот блок http://www.opendiag.spb.ru/load
М17.9.71 не заявлен в возможностях опендиаг
Ошибаетесь, не работает с этим блоком.
Здравствуйте. кто нибудь пробовал диагностировать микас12 этой программой .opendiag.spb.ru/load
