Просьба складывать прошивки с косяками завода
bvv
Просьба складывать прошивки с косяками завода изготовителя с письмами завода изготовителя
Зачем это надо если ни одна ОФ программа не работает с этими прошивками.
Если б попросил названия косячных прошивок, я бы понял, а прошивки-то зачем?
Можно и названия с описанием косяка чтобы народ не тратил лишнее бабло на устранение косяков при помощи ремонта движка замены датчиков и тд
Названия тоже не решение проблемы, по инету столько прошивок с одинаковыми названиями!!!! Надо покупать у авторов а не собирать все г___но по инету!
ВСЕ гавно имеется в виду завода изготовителя косяки завода
Да их не так уж и много признанных дефектными заводом.
B104DN15
KC #055A0550 Bosch M7.9.7 21114-1411020-30 21114 Е-2 1 Серийная версия 1,6
Внимание! "Глючное" ПО. Подробнее смотрите в ИП ВАЗ №14-2005И
B105DN08
KC #055922E9 Bosch M7.9.7 21124-1411020-30 21124 Е-2 1 Серийная версия 1,6
I203EK34 Январь 7.2 2111-1411020-82 2111 Евро-2
1 Серийная версия
Согласно ИП ВАЗ №70-2005-И признана дефектной
I203EL35 Январь 7.2 2111-1411020-82 2111 Евро-2 2 Серийная версия
I327RA01 M73 21067-1411020-22 21067 Е-3
1 Серийная на "Классику".
Данная прошивка имеет серьезные ошибки ПО и не рекомендуется для использования.*
I327RA02 M73 21067-1411020-22 21067 Е-3
2 Серийная на "Классику".
I303CD04 M73 21114-1411020-42 21114 E-3
1 Серийная на Калину 1.6 8V
имеет ошибки в алгоритме ХХ, практически сразу же заменена на I303CE05
A3028RA01 M73 21128-1411020-11 1,8 E2
1 версия.
Не рекомендуется к использованию из-за многочисленных багов.
Проще-Нормальные стоковые .
Список меньше будет.
Все последние стоковые в принципе нормальные.
Это всё есть на чиптюнере серийные прошивки и описание какие с косяком смысл пепреписовать ещё  :P
Ну так чел же просит, или не знает про существоание других ресурсов.
Так таблици сюда перерисовать или глянуть на www.chiptuner.ru влом, вот ужо указал куда или сцылки нуно :post-5:
M1V13O54
30-09-1997
KC #С562 Bosch
M1.5.4 2111-1411020 2111 Россия-83 Первая серийная версия, одновременный впрыск, резонансный датчик детонации.
Внимание! Прошивка имеет заводской дефект, связанный с алгоритмом регулировки оборотов холостого хода.
M1V05F05
11-11-1998
KC #21FB Bosch
M1.5.4 2112-1411020-40 2112 Евро-2 Первая серийная версия, фазированный впрыск, широкополосный датчик детонации.
Внимание! Прошивка имеет заводской дефект, проявляющийся в спонтанном появлении ошибки низкого уровня напряжения ДК
J5V07I27
18-07-2001
КС #15B6 Январь-5.1.2 2112-1411020-71 2112 Россия-83 Текущая серийная версия, фазированный впрыск, широкополосный датчик детонации.
Внимание! Прошивка имеет серьезный заводской дефект, проявляющийся в чрезмерно позднем УОЗ при открытии дросселя.
