Delphi f250FL can:29bit
Здравствуйте, есть магнитола с машины 2013 года и с кан, ее надо подключить к машине 2010 года без кан, запрос при при включении удалось убрать, также магнитола полноценно работает, но 20 минут. Как убрать этот таймер? В самом меню магнитолы убрано отключение через 20 минут, дампы еепром выкладываю, рассмотрю коммерческое предложение
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте .У меня похожая проблема , магнитола delphi f250fl пробую ставить на боксер 2010г.в. пишет cood error видимо кан шину нужно подключать но её нет на старых моделях, помогите если это возможно
... магнитола delphi f250fl пробую ставить на боксер 2010г.в. пишет cood error видимо кан шину нужно подключать но её нет на старых моделях, помогите если это возможно
Нет кана на авто 2010 года? Это фантастика!
cood error могу исправить, нужен дамп 24С32.
а где его взять
а где его взять и что это такое
а где его взять
может кан шина и есть мне просто сказали што нет
  • 4 месяца спустя...
Привет. Так удалось решить вопрос с отключением или нет?
  • 2 года спустя...
Всем доброго времени суток .Тоже интересен вопрос про 20 мин. Уже подумал собрать таймер и подкинуть на кнопку ON )))) . Заметил что для включения достаточно краткого импульса. А вот выключить нужно удержание.Люди добрые кто решил сия беду от зовитись пожалуйста.
