Andrey K Опубликовано 5 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2010 Диагностика я 5.1 41 выдала ошибки 1)низкий уровень шума 2)обрыв цепи ддатчика детонации. цепь проверил, дачик детонации менял 2 шт из магазина ничего не изменилось. Ставил датчик с рабочей системы - без изменений. Обратил внимание на АЦП канала ДД показывает 0,1322 на ХХ сняли фишку с ДД такоеже АЦП и осталось. Что может быть причиной такого рода глюка? Как с этим бороться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 5 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2010 Возможно проблема в прошивке. На новом блоке стоит старая прошивка. Тоесть в новом блоке стоит канал детонации hip9011, а прошивка работает по каналу детонации hip9010. Проблему можно решить пропатчив прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 5 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2010 Поддерживаю.Если же прошивка соответствует типу ЭБУ,тогда микросхему канала детонации-на замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey K Опубликовано 5 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2010 В 05.03.2010 в 19:32, flesher сказал: Возможно проблема в прошивке. На новом блоке стоит старая прошивка. Тоесть в новом блоке стоит канал детонации hip9011, а прошивка работает по каналу детонации hip9010. Проблему можно решить пропатчив прошивку. Я несилён в данных тонкостях объясните пожалуйста как пропатчить прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 5 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2010 Распишу по пунктам.1)Открываешь блок и смотришь,какая микросхема канала детонации.Может быть двух видов HIP9010 и HIP9011.Если стоит первая,то можешь заливать любую прошивку J5. 2)Если стоит вторая,то без пропатчивания можно загружать прошивки серии А5.Серию J5 в этом случае нужно патчить перед загрузкой в блок.Если же в ЭБУ стоит HIP9010,и всё равно вылазит ошибка по низкому шуму/обрыву датчика детонации-то блок в ремонт.Для справки-микросхема канала детонации расположена в левом нижнем углу блока (о 20 ногах),блок разъёмом от себя.Утилита для пропатчивания так и называется - Патч J5 HIP9011.Поиск её найдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey K Опубликовано 5 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2010 В 05.03.2010 в 21:00, Greys сказал: Распишу по пунктам.1)Открываешь блок и смотришь,какая микросхема канала детонации.Может быть двух видов HIP9010 и HIP9011.Если стоит первая,то можешь заливать любую прошивку J5. 2)Если стоит вторая,то без пропатчивания можно загружать прошивки серии А5.Серию J5 в этом случае нужно патчить перед загрузкой в блок.Если же в ЭБУ стоит HIP9010,и всё равно вылазит ошибка по низкому шуму/обрыву датчика детонации-то блок в ремонт.Для справки-микросхема канала детонации расположена в левом нижнем углу блока (о 20 ногах),блок разъёмом от себя.Утилита для пропатчивания так и называется - Патч J5 HIP9011.Поиск её найдёт. спасибо завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey K Опубликовано 8 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2010 В 05.03.2010 в 21:11, Andrey K сказал: спасибо завтра попробую Раскрыл наконецтаки сегодня блок стоит у меня HIP 9011, скачал патч пробую патчить прошивку пишет (не найдена точка входа 1) попробовал другие прошивки такаяже запись что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 8 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2010 вот рабочий ,пробуй Patch_J5_HIP9011.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey K Опубликовано 8 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2010 такаяже штуковина оригинальные прошивки патчит а то что тута качнул нехочет (J5LS) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 9 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 Перенеси все калибровки из своей прошивки в J5LS 4.3.Там в комплектации поставь флаг HIP 9011 и наступит счастье.А патч видимо не поддерживает элэски.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey K Опубликовано 9 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 В 09.03.2010 в 07:08, Greys сказал: Перенеси все калибровки из своей прошивки в J5LS 4.3.Там в комплектации поставь флаг HIP 9011 и наступит счастье.А патч видимо не поддерживает элэски.... Я дико извиняюсь но при открытии J5LS 4.3 в СТР 3,21 ненашёл где поставить этот злощасный флаг. Может я его не той картой откоываю (какой вообще надо открывать)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 10 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2010 Значит,так.В СТП 3.2.1 прошивку ЛС 4.3 нужно открывать картой для ЛС 4.3.Другие будут открывать некорректно.Флаг ХИП 9011 ставится в комплектации,там есть такой пункт.Второе-я специально попробовал ЛС 2,она прекрасно патчится патчем от СМС.Если нужно,могу тебе патченую ЛС2 скинуть,в ней только калибры свои все перенесёшь и всё.Или уже переноси в ЛС 4.3-возиться одинаково,но 4.3 всё-таки поинтересней будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey K Опубликовано 10 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2010 В 10.03.2010 в 07:54, Greys сказал: Значит,так.В СТП 3.2.1 прошивку ЛС 4.3 нужно открывать картой для ЛС 4.3.Другие будут открывать некорректно.Флаг ХИП 9011 ставится в комплектации,там есть такой пункт.Второе-я специально попробовал ЛС 2,она прекрасно патчится патчем от СМС.Если нужно,могу тебе патченую ЛС2 скинуть,в ней только калибры свои все перенесёшь и всё.Или уже переноси в ЛС 4.3-возиться одинаково,но 4.3 всё-таки поинтересней будет. Спасибо за пояснение с этой частью всё ясно. Будь добр подскажи где можно взять карту для ЛС 4.3 СТР3,21 и как ее правильно установить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 10 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2010 Скачай в разделе Оборудование и софт СТП 3.2.1 нью.Его недавно Тимка выложил,так там есть и эта карта,уже привязанная,и кое-какие ещё....Или попробуй эту. j5ls_l43.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VJICK Опубликовано 10 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2010 У меня немного другая проблема!!! Замкнула цепь к датчику положения к.в. Предохранитель не сгорел , а расплавился и соответсвенно ЭБУ тож досталось!! Январь 5.1-41. Что проверить в первую очередь??? и можно ли заменить январь 5.1-41 на январь 5.1.2-71? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 10 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2010 Цепь ДПКВ даже если замкнёт на + или -,от этого Эбу не пострадает абсолютно никак.Может вы путаете ДПКВ и ДПРВ (датчик фаз?).Да и предохранитель при таком замыкании не пострадает,у вас проблема где-то в другом.Посмотрите внимательно.Особенно проводку на ДК.Всё остальное даже если замкнёт-контроллеру пофиг.А 41 блок нельзя заменить на 71. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey K Опубликовано 11 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 В 10.03.2010 в 19:00, Greys сказал: Скачай в разделе Оборудование и софт СТП 3.2.1 нью.Его недавно Тимка выложил,так там есть и эта карта,уже привязанная,и кое-какие ещё....Или попробуй эту. Спасибо за помощ всё заработало мозг видит нормальное АЦП канала детонации всё гуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
