Ребята помогите с настройкой января 7,2
Мотор c20xe 2.0l 16v установлен январь 7,2. откатали бцн и пцн в программе моторчик v.4 расчитали смесь и уоз по бцн, расход 30 литров на 100км при резком нажатии на газ сначала тупит потом начинает разгоняца,(это в движении) на разгон тугая, если с места стортовать также тупит. Что  самое  интересно что на прошивке для откатки едет гораздо лучше и разгоняется и при переключении не дергается помогите кто чем может....
вот еслть лог разгона на 3 передаче и сама прошивка
I204DO57uoz3 — копия.BIN
16.Декабрь.17-15.08.51.txt
судя по логу состав смеси опускается ниже 12:1 (Смесь ниже 12.6 :1уже плохо горит) имхо
авта выше 4500 не каталась  -бцн не полностью отображает наполнение .
перед откаткой  прошивку нужно подготовить для сбора памяти обучения .( во время обучения экстраполирующий коэфф-т обогащением ставится в ноль . - резких движений с дросселем не делать ).
должно отстроиться адекватно .
смеси заданы жирные - зачем на малых дросселях ?
обьем двс ?
 открыта новая тема по данному вопросу - предупреждение .
Изменено пользователем тас
обьем двс ?
извините за новую тему, просто не знал куда написать это.
прошивку откатывали плавно старались не дергать, прошивка была подготовлена под откатку. смеси и углы расчитала программа моторчик v.4 обьем двигателя два литра
лог снимали сегодня на 3-й передаче педаль в пол, успели раскрутить до 4500 т/оборотов
не доверяйте всяким программам   рассчитывать смеси - окончательное решение всегда за калибровщиком .
смеси явно богатые - иногда одного раза бывает мало - катать пока не будет достигнут результат ,предварительно указав прошивке к чему она должна стремиться - что зададите , так и откатается !
 2.0 литра - это не 2.9  и не 2.3 - ни чего сложного в откатке по удк  - как задашь так и поедет .
4 раза уже её катали, по удк 14.7, коф корекции близок к 1 но когда заливаем в штатную прошивку откатанное смесь бижит непонятно куда  нет у нас понимающих людей в этом
так показания для последующей правки надо брать с той прошивки ,на которой каталась.
и брать нужно память обучения по дк.- вот на основе этой памяти,которая в эбу сидит  и надо править ,для того чтобы после снятия акб не началось обучение сначала ,а стало сразу в те смеси что заданы
