dengdv Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 (изменено) Всем привет, приехал в ремонт блок "ТСМ АКПП" форд фокус 3 2011 года. Блок запустил, на диагностику выходит все работает но есть последний вопрос, на транзисторах "сток" выделил красным кругом постоянно 10,5 вольта при питании блока ТСМ от 13 вольт это нормально? Планирую его собирать. Не помню у рабочего блока какие U были(. Схемы нет. Есть ли у кого возможность сделать замеры опорных напряжений в разных точках? Если осциллограммы еще лучше. За ранее спасибо. Изменено 18 декабря, 2017 пользователем dengdv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/31037-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-ford-focus-iii/?hl=%2B%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%2Bford&do=findComment&comment=319168 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step_777 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 а какие не исправности при этом у авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 Как правило нет переключения или выжима. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step_777 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 это понятно. их же по гарантии пачками меняли. есть два трупа такие-же, на одном четные сдохли на другом не четные передачи. именно проблема в блоке тсм! может кто что нарыл интересного))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dengdv Опубликовано 19 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 Попадался ТСМ с блокировкой питания, пропадало питание процессора, времени разбираться не было. Сейчас в плотную занялся ремонтом ТСМ ради спортивного интереса. Частая проблема ТСМ - работает сутки после чего выскакивает ошибка трансмиссии и все аут по питанию))). ТСМ обесточен полностью. Ошибка RAM ROM. И как это понимать????? Ошибка ведь программная? Либо что то с обвязкой процессора не то?, если кто то пытается ремонтировать давайте раскидаем плату по зонам к примеру по стабилизаторам, защита, может компаратор где то стоит и сравнивает напряжение в двух разных точках, трасса кана от и до...и т.д. Сегодня нагрузил ТСМ на резисторы имитировал нагрузку как активную так и реактивную. Осциллографом следил за тактовой частотой, менял напряжение. Температура процессора макс 30 градусов. Какая часть схемы управляет питанием процессора? Сейчас с этим разбираюсь (зарисовываю). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step_777 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 (изменено) как я понял- верхняя маленькая плата -на ней все собрано. с правого нижнего угла там пару микросхем.А ровно под осями моторов две микросхемы они управляют и определяют какой и куда мотор повернулся-это как я понял. а внизу это все переферия. Больше не копал-поставил новый! Изменено 19 декабря, 2017 пользователем Step_777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 В 19.12.2017 в 19:26, dengdv сказал: Ошибка RAM ROM. Какой там проц стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511_nik Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 (изменено) В 20.12.2017 в 05:06, dyrokol сказал: Какой там проц стоит? трикор 1767 или 66 точно не помню Изменено 20 декабря, 2017 пользователем salut511_nik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Надеюсь корпус проца не bga? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 В 20.12.2017 в 16:35, dyrokol сказал: Надеюсь корпус проца не bga? нее не bga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dengdv Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Скоро внесу кое какую информацию, не теряйтесь, продолжаю перерисовывать обвязку и каналы. Там где я писал о 10 вольтах все правильно при вскрытии корпуса катушка разрывает питание...Через этот дроссель проходит основное питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 (изменено) ну если 66ой то Power Supplies VDDM 54 ADC Analog Part Power Supply (3.3 V) VSSM 53 ADC Analog Part Ground for VDDM VDDMF 24 FADC Analog Part Power Supply (3.3 V) VSSMF 25 FADC Analog Part Ground for VDDMF VDDAF 23 FADC Analog Part Logic Power Supply (1.5 V) VSSAF 22 FADC Analog Part Logic Ground for VDDAF VAREF0 52 ADC Reference Voltage VAGND0 51 ADC Reference Ground VFAREF 26 FADC Reference Voltage VFAGND 27 FADC Reference Ground VDDOSC 105 Main Oscillator and PLL Power Supply (1.5 V) VDDOSC3 106 Main Oscillator Power Supply (3.3 V) VSSOSC 104 Main Oscillator and PLL Ground VDDFL3 141 Power Supply for Flash (3.3 V) VDD 10,68,84,99,123,153,170 Core Power Supply (1.5 V) VDDP 11,69,83,100,124,154,171,139 Port Power Supply (3.3 V) VSS 12,70,85,101,125, 155,172,140,82 Ground как то такП.С. с начало идёт название напряжения питания, потом номер (номера) пинов, затем расшифровка и сколько вольт, как видно на этом проце два напряжения 1,5 и 3,3 вольта, и да же питалово на флеш своё 3,3 вольта так что вычисляй какого напряжения у тебя нету Изменено 20 декабря, 2017 пользователем dyrokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shuricmur Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Может не в тему , но такой TCM (новый!) в интернете реально купить за 15т.р. Какой смысл его ремонтировать? За какие деньги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
