дэу нексия, 8кл, 1,5, распределитель.
ппрророгнрп
глнагн
Дэу нексия 1.5 SOHC. Неустойчивые обороты ХХ, MAP 55-59 кпа, форсунки 4.8мс, т.е. топливо льёт.РХХ 6 шагов
На 2000 об. параметры приходят в норму. Подсос ? Подключаю вакуумный насос к MAP , подаю разряжение 30 кпа, двигатель работает ровно, РХХ 40,
впрыск 4.1мс. Вопрос , если это подсос, почему он не мешает с подключенным вакуумным насосом? Давлени топлива 2.2-3.0, компрессия по 10.
почисти дроссель, если ОН ПРИОТКРЫТ отрегулируй заслонку. А как напряжение на Д П ДЗ ? на нексии по МАП у коректируется зажигание , а 30 кпа это норма для хх.
С нексиями лучше поступать так.
1-проверка /регулировка угла зажигания.
2-проверка регулировка СО. (при наличии СО-потенциометра).
А уж потом смотреть что с оборотами.
При неправильном установке угла они обычно не устойчивые.
Ну а дальше по-обстоятельствам....
Удачи.
ДПДЗ 0.5в, 0% открытие, дроссель вымыт, регулировочный винт отрегулирован т.е. ДЗ закрыта. СО до конца обедняю, тогда работает чуть-чуть получше.
УОЗ 10. РХХ открытие мало, 6 шагов. Гдето подсос. Всё, что подсоеденяется к впускному коллектору, проверил на утечку вакуума. Почему всё приходит
в норму, когда я подаю на МАП нормальное разряжение?
  • 1 год спустя...
ппрророгнрп
глнагн
Давление топлива маловато.
Не помешало бы посмотреть осциллографом график пульсаций разрежения во впускном коллекторе в режиме стартерной прокрутки с отключением топливоподачи(может неисправны гидрокомпенсаторы).
Похож и на неисправность РДТ(регулятор давления топлива,в просторечии-обратка).
РХХ - 6 шагов очень мало.Ищите подсос(кольца форсунок,прокладки,трещины...)
