endru Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 После замены супрота- не могу прокачать, делаю KTSом пишет создайте давление 1 бар в гидроблоке и начните прокачивать, как создать давление?? Начинаю прокачивать- жидкость не идет?? висит ошибка нет давления в системе?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Делаем так же как и на любом Hybrid Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endru Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 А как на гибридах делается , если не трудно - просветите?? Если не затруднит?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endru Опубликовано 21 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 А как на гибридах делается , если не трудно - просветите?? Если не затруднит?? Все спасибо- рассказали ))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikmm Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 Я на расширительный бачок купил еще одну крышку, вмонтировал сосок с колеса и компрессором поставил под давление где-то полтора кг и все прокачал.... только следил за уровнем... я так еще на Ланосе прокачивал... на Короллле... а теперь на Камри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
