wowa26021982 Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Всем доброго дня и ночи! Пришла машина на диагностику, сканер Lexia видит блоки но не получается скинуть не в одном из блоков ошибки. В блоке мотора Bosch ME-745 висит ошибка нету связи с блоком BSI U1118. Также почти во всех блоках висит ошибка Р0501 сигнал датчика скорости автомобиля, при этом показания по сканеру что машина едет 255 км/ч всегда а спидометр лежит на нуле. И как оказалось датчика скорости на коробке передач нету. Коробка механика. На системе ABS передние датчики колёс отсутствуют но хозяин машины утверждает что и без этих датчиков спидометр работал (как то не верится ему) Что может служить тому что не одна ошибка не стирается? И есть ли у кого схемы? Двигатель простой 1.6 без всяких фазовращателей и изменении геометрии коллектора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaShepa0203 Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Как раз из-за U118 и не стирается. У тебя в текущих параметрах статус эбу - заблокирован.Разбирайся почему бси не видит мотор. Проверь АБС в них кан из бси идёт в моторный через него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowa26021982 Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Как раз из-за U118 и не стирается. У тебя в текущих параметрах статус эбу - заблокирован.Разбирайся почему бси не видит мотор. Проверь АБС в них кан из бси идёт в моторный череС Статус не помню завтра гляну. Статус моторника? Схемки не найдётся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Пришла машина на диагностику, Своим ходом или на верёвочке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowa26021982 Опубликовано 21 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Своим ходом или на верёвочке? Своим ходом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowa26021982 Опубликовано 21 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 В общем смотрел сегодня этого пыжика опять дела обстоят так: в блоке BSI ошибки стираются, в блоке ABS тоже всё трётся как и в других но не в блоке мотора. Блок мотора текущие параметры показывает на работающем двигателе но не получается протестировать исполнительные механизмы (пишет не соответствуют условия для проведения теста). Если отключить разъём от ABS то диагностика не видит блок мотора и блок ABS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaShepa0203 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Статус не помню завтра гляну. Статус моторника? Схемки не найдётся? Схемой не помогу к сожалению . Посмотри осцилом кан на разьемах блока. А что щас в моторном ? Ошибки и трутся тли нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowa26021982 Опубликовано 21 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Схемой не помогу к сожалению . Посмотри осцилом кан на разьемах блока. А что щас в моторном ? Ошибки и трутся тли нет ? ошибки есть но не трутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowa26021982 Опубликовано 22 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Ещё в машине проявилась проблема когда её глушишь на горячею она не сразу глохнет а пытается как то работать и через время глохнет. Форсунки мыли они не текут и норму дают все как одна. Сигналки нету не какой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Цель стирания ошибок какова? Могут не тереться из-за заполненности журнала ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoom_zoom Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Очень прошу дай данные с ЭБУ, и что за мотор у тебя? Такая же стоит без ЭБУ вообще, не могу понять какой искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Очень прошу дай данные с ЭБУ, и что за мотор у тебя? Такая же стоит без ЭБУ вообще, не могу понять какой искать. Вам больше поможет поиск по расшифровке по вин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoom_zoom Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Вам больше поможет поиск по расшифровке по вин. пока это даже дилерам не удалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowa26021982 Опубликовано 23 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Очень прошу дай данные с ЭБУ, и что за мотор у тебя? Такая же стоит без ЭБУ вообще, не могу понять какой искать. У меня двигатель 1.6 л 110 л.с. ЭБУ мотора стоит Bosch ME 745 скинь вин машины своей и фото мотора. автомат или механика у тебя? Цель стирания ошибок какова? Могут не тереться из-за заполненности журнала ошибок. Цель чтобы их стереть и уже потом разбираться с теми что будут появляться.Так как машина работает а судя по ошибкам что есть она должна стоять мёртвым грузом. Журнал ошибок вообще трётся полностью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
