mb210 Опубликовано 6 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2010 (изменено) Уважаемые соклубники нужна помощь.Проблема с иммобилайзером на Merсedes 210 Проблема в следующем,по не знанию снял разъём с замка зажигания.Теперь мигают лампочки на зерколе красная и зелёная при запуске.Открывает и закрывает с ключа без проблем.Поделитесь опытом или дайте совет,что делать.За ранее благодарен. Изменено 21 февраля, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 6 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2010 Привет! Что-же так мало информации, во первых авто заводится или нет, во вторых есть-ли там транспордер? Если на замке нет антены, то ключу всё-равно, есть питание на замке или нет. Мигают лампочки когда батарейки в пульте посажены, поменять батарейки и сделать синхронизацию пульта с авто, в Автодате всё по этому поводу написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mb210 Опубликовано 6 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2010 Привет! Что-же так мало информации, во первых авто заводится или нет, во вторых есть-ли там транспордер? Если на замке нет антены, то ключу всё-равно, есть питание на замке или нет. Мигают лампочки когда батарейки в пульте посажены, поменять батарейки и сделать синхронизацию пульта с авто, в Автодате всё по этому поводу написано. авто не заводится,питание на транспордере есть,батарейки поменял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxann@inbox.ru Опубликовано 6 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2010 если просто снял и одел разъм то ничего там сломать не мог. проверь всё еще раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 7 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2010 авто не заводится,питание на транспордере есть,батарейки поменял. Ок. В таком случае выложите результаты диагностики, может там будет подсказка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill-G Опубликовано 7 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2010 Я на своем 202-м когда сигналку менял, тоже блокировку упустил одну (цепь зажигания 15). Имошник IR безтранспондерный. Симптомы такие же. Подключил стар - пишет вкл. зажигание. (а оно включено). На фишке диагностики контролькой проверил - нет 15 (+12 IGN). Как вариант. Удачи.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
