Citroen_C5-х7_2010_1.6б
kenevgen
Человек обратился с проблемой,говорит машина при разгоне дергается и плохо тянет, тупая на разгон. мы проверили ка она дергается -не сильно заметно
компьютерная диагностика показала 2 ошибки:
р0171 ошибка  регулирование состава смеси, низкая обогащенность смеси
р2178  ошибка  регулирование состава смеси высокая обогащенность смеси
ошибки удалил больше не появляются
по пораметрам при езде турбина показывает идеально
давление топлива ТНВД при езде на повышенных оборотах держит стабильно 100 бар
лямбда зонд  1 и 2 отрабатывает хорошо
проверил давление топлива подкачивающего насоса 4.8 бар на холостом и при езде резком разгоне значения не меняются
снял подкачивающий насос в сборе с фильтром , в баке было обнаружено  немного маленькой стружки
поскажите в какую сторону копать?
спс.
Так дергается машина или вы не заметили?
