iceman Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Всем привет. Приехала Астра j универсал 2011 года с дизельным мотором 1.3 95л.с и эбу edc17. Хозяин жалуется на плохой запуск на холодную. Диагностика показала ошибки: неисправность свечи накала цилиндр 1, неисправность свечи накала цилиндр 4, ошибка клапана его. После осмотра выяснил, что его, просто заглушен, но эбу не прошит. Подумал что дело в свечах накала. Прозвонил все 4, звонятся исправно.Пробовал подавать напряжение на центральный контакт 1 и 4 свечей накала (там они с датчиками давления), свечи накаляются, значит нагревательный элемент исправен. При замере напряжения, приходящего на свечи от реле, увидел , что при включении зажигания, на несколько секунд пока горит спиральки на панели, приходит напряжение всего 2в. Соответственно свечи не греются. На реле напряжение питания приходит. Подскажите как проверить реле? В чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Холодная это когда? -2 градуса или -38? Если -2,на свечи пока можно забить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 В 22.12.2017 в 09:22, iceman сказал: Подскажите как проверить реле? В чем может быть причина? Реле можешь активировать через исполнительные механизмы со сканера, вместо свечей вешай контрольные лампы на 12Вольт на каждый канал, можно поочередно поканально, и далее наблюдай процесс. Нет сканера, снимай разьем с датчика температуры и при включении зажигания время подачи питания на свечи будет увеличено. Если питание и все сигналы к блоку разогрева свечей приходят, а выхода на свечи нет, блок под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 22 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Есть mdi, но активации реле накала нет такой функции. С лаунч функция есть, но пишет что активация не возможна. При отключении датчика температуры, спираль горит дольше, но напряжения нет. Как проверить сигналы? Есть у кого распиновка реле накала на этот авто?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Посмотрите напряжение на свечах при прокрутке стартером.Появляется ли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
