Renault Duster ошибка df1074, газует на хх,повышеный расход.
Sokol307
Добрый день. Помогите  разобраться с проблемой на дастере 2.0  2014г.в. пробег 55000, большой расход топлива-около 15л/100км(если не крутить больше 2500-3000об) по городу(ср.скорость 28км/ч) общий расход по ELM327 показывает 18.3л\100км. Краткосрочная корекция пляшет постоянно не возле нуля, Долгосрочная сейчас минус -10.2 .  Заводится нормально в любую погоду! обороты хх 850 если не трогать педаль газа, если газануть то обороты начинают плавать от 1200 до 2000 примерно секунд 5, потом опускаются до 850 и так почти всегда. Чек не загорается. ELM327 ошибку не выдает. Диагност своей программой нашел ошибку DF1074
Проверили дымогенератором на подсос воздуха(подсоса нет) я менял оба кольца на дроселе и 5 прокладок на впускном колекторе.
Проверил по мануалу напряжение на каждом контакте фишки приходящей на дросель,сказал что все нормально. Диагност развел руками и сказал- наверно дросель.
Перепрошивал эбу,провивка RSW
Пробовал менять дросель и педаль.ни чего не изменилось.
заметил что проблема с подпрыгиванием оборотов  с каждым днем все чаще и чаще, если раньше только на горячую и редко, то сейчас и на холодную. когда заводишь двигатель на горячуюю обороты подскакивают до 2000 и медленно опускаются(как будто на газ давишь) вообщем явно переливает.
Что делать я уже не знаю, опускаются руки. Может найдется кто может помочь разобраться или кто уже встречался с такой пробемой.
Может и помогут если место обитания будет известно...
На стоке были проблемы с оборотами и расходом?
Если проблема постоянна то надо в параметрах смотреть,что не так,да и подсос надо проверить с пристрастием.
Ищите спеца по близости который не только сканер может подоткнуть...
Место обитания М.О.г.Дмитров
На стоке проблема тоже была.
Перепрошил в надежде что проблема уйдет,а она осталась.
Спеца найти не могу. Все думают что подсос воздуха,а его нет.
Датчик ГУР откинь на время. Посмотри. А так, дросселя на них частенько выносят мозг. Другое дело, что ты туда на подмену поставил.
  В 23.12.2017 в 05:52, Sokol307 сказал:
Профиль заполни а не здесь место обитания пиши. А так сколько на холостых ДАД показывает.
Вчера смотрел давление на впускном коллекторе на холодную 33 покозало потом поднялось до 36
  В 23.12.2017 в 06:18, Divan сказал:
А датчик ГУР как может влиять на богатую смесь? Изменено пользователем Sokol307
  В 23.12.2017 в 07:13, Sokol307 сказал:
360 мб Это много.
Не такая, уж, она у тебя и богатая. А датчик ГУР напрямую может влиять на поднятие оборотов. Откинь.
  В 23.12.2017 в 13:54, Divan сказал:
Хорошо попробую завтра.
Подскажи пожалуйста где находится датчик гур. Я его не могу найти :)
  В 24.12.2017 в 22:41, salut511_nik сказал:
коробка, привод ????
Механика, полный привод.
  В 24.12.2017 в 18:14, Divan сказал:
Вобщем из под капота до него не смог добраться,надо снизу,сняв защиту. Но сегодня знакомый подключил ScanDoc и мы обнаружили что ошибки df1074 больше нет. Но появилась df002(датчик1 температуры впускного воздуха-значение выше предела) и она не стирается.при его отключении загорается Чек и пила,при отключеном датчике работа двигателя не изменилась. Может ли быть проблема в этом датчике??
  В 25.12.2017 в 17:08, salut511_nik сказал:
какую показывает температуру воздуха?
Сегодня посмотрел. Температура на прогретом двигателе мин.на ходу 10градусов(скорость не более 70) на светофоре стоял макс.22градуса.
точно по воздуху ошибка ?
Изменено пользователем salut511_nik
  В 27.12.2017 в 11:21, salut511_nik сказал:
Вот фото 540e4065f46c1f9bc8430c729e75afe3-full.jp Coinmarketcap Telegram Bot
  • 1 год спустя...
