AVP87 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Приехала машина на диагностику, старуха вяжется только с мотором, раздаткой и коробкой. Связи с езл нет, ну и с другими блоками. Провода с езл до обд (9 и 14) в порядке. Между собой не звонятся. Может кто сталкивался? Я так понимаю проблема в замке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crez Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Так в этом гелике ezs и есть шлюз на все блоки по кану.моторник диагностика по к линии. В моторнике по кану ошибки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVP87 Опубликовано 23 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Так в этом гелике ezs и есть шлюз на все блоки по кану.моторник диагностика по к линии. В моторнике по кану ошибки есть?Нет ошибок по кану. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoleha-sto Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 По какой поломке автомобиль заехал.,Диагностику EZS сделать ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Замок Вам ремонтировать надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Там раздельно идут Can салона Can моторника и Can диагностики, не работает получается только диагностический, ну а что делать выше вам написали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVP87 Опубликовано 23 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 По какой поломке автомобиль заехал.,Диагностику EZS сделать ??Ошибка srs. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoleha-sto Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Может попробывать отсоединить блок SRS ,как вариант.Было такое только с АБС ,пока не отсоеденил диагностика не шла ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVP87 Опубликовано 24 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Все сделал. Проблема была в замке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
