Ford focus 3 2014г ошибки по всем лямбам
sergiy78
Парни привет. фокус 3 2014г хозяин накрыл одеялом маторник и поехал.и вспыхнул. угорела клапанная,и провада на лямбзонд 2 штуки первая банка 1д. 2д. эти датчики поменяли. А  вторая банка 1д 2д. целые, провода только оплавились. И теперь висят ошибки не удаляемые. Все это он менял в дороге. А домой приехал с горящей чеком. Вот сейчас сделал диагностику вот ошибки. Низкий уровень управления нагревателем НО2S банк 1, датчик2. Банк 2 датчик1. Банк 1 датчик 1. Банк2 датчик 2. И Цепь управления нагревателем НО 2S банк 2 датчик 2. банк 2 датчик 1. Померил напряжения на разьеме минус есть, а плюс почему то 4.5 в. Не 12в . Так должно что ли?
2014 г это возможно фокус 3 но не второй точно
уточнили бы , у них эбу разные ....
Я опечатолся третий форд.
раз опечался уточни , первые оба заменены ?
я бы поменял первые и прошил на е2 , отсоединив вторые
На нагреватели напряжение появляется после того как автомобиль завелся.
Поступает +12Вольт, причем на все четыре нагревателя он общий и идет через предохранитель с блока бортовой электроники,
а управление шпарит по минусу с ЭБУ- все четыре канала раздельны.
Заменили на первой банке 1и2 датчика.
+12 вопще нет.
+12 вопще нет.
Предохранитель проверяй.
В преде. жучок стоял и тот сгорел. Нашол кз. Заменил пред.на какой должен быть.и чек потушил.СПАСИБО. Сейчас отдам авто.
